Modif amorto arriéres sur XC [che]
Goma666
Message par Goma666 »
Bonzour a tous!
voilà hier soir je me suis mis un peu sur mon XC qui étais en attente de modifs. suite a mon passage chez Gaston, on avais discuter de beaucoup de choses, notament de la petite modif des amortos (percer des trous et mettre de l'huile, changer les longs "trucs" en plastiques par des tiges alu...bref ça c'est fait.
mais je voudrais retrouver des photos de fixation des amortos sur le pont ar.( je sais plus qui a fait des supports dans une corniére alu :oops: ), si vous aviez ça sous la main et si possible un bon petit dessin avec des mesures
ou même mieux si cette personne pouvais me les réaliser (moyennant paiement si besoin). je sais que beaucoup sont des véritables orfévres en la matiére, moi , m'y a part une grosse scie a métaux et un semblant de dremel...j'ai pas vraiment l'outillage
merci a vous :top:
tj97
Re: Modif amorto arriéres sur XC [che]
Message par tj97 »
J'ai fait cela sur mes deux châssis XC
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =15&t=6658
Didier
tamiya81
Message par tamiya81 »
Oula, je me sens visé !!!! :salut: Enfin je pense...
Des cornière alu ? c'est pas ça ?
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... a&start=30
Par contre, je les ai fait avec Yankee3, donc on verra...
Si je me souviens bien, pour l'outillage, c'est une scie à métaux pour découper les deux parties, et de quoi percé l'alu (il y trois trous à faire par pièces...) et de quoi rabouté un coin par pièces mais tout dépend de tes jantes...
M'enfin, je vais aller faire les mesures... :top:
Ah oui, et il faut trouver de quoi faire deux écrous pour des visses à filetage plastique. On a utiliser des petits cylindre de diamètre intérieur inférieurs à celui de la visse. (c'est pour les visses en bas des amortos.)
Goma666
merci a vous 2, mais c'est bien celles de TG97 que je ne retrouvé plus :oops:
il y a moyen d'avoir un croquis et des "mesures" ;) un truc vite fait sur un bout de papier , enfin tant que je comprend ,c'est bon :D
merci beaucoup :top:
tamiya81
Oups, désolé... :oops: Je pensais a cornière alu comme équerre d'alu...
Par contre si tu veux j'ai les mesures de ma modif :? De tout façon je comptais les faire un jour ou l'autre...
Goma666
tamiya81 a écrit :Oups, désolé... :oops: Je pensais a cornière alu comme équerre d'alu...
oui bien entendu , donne les mesures et si c'est bon, je vous ferrais un beau croquis pour tout le monde :top:
merci
tj97
Message par tj97 »
Je te fais cela pour demain
Didier
tj97
Message par tj97 »
Je fais le schéma coté dans la soirée et je mets aussi des photos que j'ai refait sur une voiture.
Didier
tj97
Message par tj97 »
tj97
Message par tj97 »
Didier
