Schumacher Cougar
kuruma
Schumacher Cougar
Message par kuruma »
Bonjour à tous,
Me revoilà avec un Offroad 2wd que je possède depuis déjà pas mal de temps.
C'est un Schumacher Cougar.
Le voici tel que je l'ai eut:
Malheureusement il n'est pas en état de rouler, il me manque pour cela:
- 1 jante arrière (au minimum), le mieux étant de toutes les changer. Elles sont spécifiques 3 petits tétons, pas d'empreintes hexagonales :x
- 1 diff complet j'ai la moitié des billes sur celui d'origine, autant tout changer
- 1 roue dentée 95 dents (l'actuelle est toute bouffée sur l'intérieur)
J'ai donc besoin de vous, si vous avez des pièces de Topcat dans votre boite à rabiot et que vous concédés les vendres faites moi signe :)
fab69
Re: Schumacher Cougar
Message par fab69 »
Aiihh Aihh !!
Tout p'tit Cougar ne m'a pas l'air bien frais , il me semble que c'est un club 10 piste à la base au vu du support d'amort. Arr. . dans un premier temps enlève l'ensemble cellule avant et arrière et met ton chassis alu sur une surface plate car j'ai l'impression qu'il est plié :sad:
Je te tiens au courant demain pour les pièces mais il y a vraiment du taf sur ton Modèle , bon courage à toi ;)
kuruma
Merci pour tes indication,
A vrai dire je n'avais pas remarqué que le châssis était plié. Mince s'a m'embête un peut, je vais peut être recherché un châssis pour remplacer celui-là
C'est donc une version piste ? Etrange pour ce genre de conception :o C'est pour çà qu'il était chaussé de pneus mousse :roll:
Si tu as de la documentation sur ce modèle je suis preneur aussi. Une vue éclatée, une notice de montage, ...
Merci d'avance :salut:
kiceki
Message par kiceki »
Pour la notice de montage, tu trouveras la version TT à cette adresse :
http://www.retromodelisme.com/manuels_p ... acher.html
kiceki
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
truckman
Message par truckman »
mp
kuruma
Mise à jour de la remise en état de mon Cougar.
Au programme il y a eut:
- Changement du châssis
- 4 Jantes JC Racing
- 1 Couronne de transmission neuve
- Cellule arrière complète changée (avec un diff en super état)
- 4 amortisseurs Schumacher aluminium, çà change du 95% plastique d'origine
- 4 pneus neufs HARD Minispike Schumacher (état impeccable malgré l'age !)
Avec carrosserie provisoire
Sans carrosserie:
Équipement électronique rajouté (normalement provisoire):
- 1 pack d'accus SANYO en 1700 Mah
- 1 Variateur electronique
- 1 servo avec sauve-servo Hitec
- 1 récepteur Hitec HP-2RNB
Un grand merci à fab69 et à pottok :D
La suite bientôt avec d'autres pièces sur ce Cougar :salut:
fab69
Message par fab69 »
Eh bein nickel !!
Voilà un projet qui avance bien :top:
Ton gros pare-chocs est plutôt adapté pour une utilisation piste, si tu veut l'utiliser en T.T. je te conseillerai de l'enlever sinon c'est gamelle assurée ;)
kuruma
Salut fabien,
Oui tout à fait tu as raison, il va virer rapidement :P
Encore merci pour ton aide :top:
pottok
Message par pottok »
Sitôt reçu sitôt monté ;)
Ca avance bien, un petit décapage des jantes pour les repeindre correctement, une nouvelle carrosserie et un aileron et ça sera tout bon :top:
+1 pour le pare choc à supprimer absolument.
Bonne continuation.
ヨコモを再リリースしないでください
kuruma
Mini mise à jour sans le parchoc :)
