Cox Baja (piti projet de plus)
un petit projet que je lance suite à un concours sur un forum US, absolument pas sur de réussir a avoir assez de temps pour le finir dans le délais :| .... mais c'était l'occas!
Au programme:
-carro de beetle très mal bricolée par l'ancien proprio!.... je vais avoir beaucoup de taf puisque tout l'avant est a reconstruire! :o
-train arrière a moitié retourné de kyosho/graupner (bras de suspension bien plus réalistes ;) ) avec cardans TB02 pour élargir le train,
-train avant de SRB,
-repro moteur VW by Maki,
-tentative de full cage en tube d'acier brasé!
-habitacle un peut scale,
-quelques accessoire et une peinture baja :D
Voilà les photos du début avec le chassis percé là ou ça va bien!... reste beaucoup de découpe mais je souhaite lui faire une découpe épousant la carro histoire de simuler un peut le plancher de la vrai cox:
bizarrement quand je regarde les photos des vraies, un coup ces roues sont trop grosse, un coup elles sont à l'echelle? :P ..... bizarre, bizarre comme impression :smoke:
Guillaume
Dernière modification par lemecanodejante le 08 sept. 2009, 19:02, modifié 1 fois.
Tony Truand
Re: Cox Baja (piti projet de plus)
Message par Tony Truand »
Le but du concours c'est de faire la Baja Bug la plus réaliste possible, c'est ça ?
Pour ce qui est des roues, sur ce genre d'engins certains proprios du modèle grandeur nature montent effectivement des roues de taille "normale" pour une utilisation polyvalente ville/tout-chemin, ou alors on y va carrément avec une configuration extrême plus proche du truggy comme celui-ci :
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=112737
Si ton but est de faire un Baja Bug le plus scale possible, mets des roues arrière plus étroites. Mais bon, l'ennui c'est que pour nous, les pneus sont larges en général...
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Les Baja et Baja Look sur base VW, c'est un peu free style, il y a un peu de tout comme monte, effectivement des fois monte avant egale monte arrière, mais voie plus large à l'arrière, mais en grande majorité, le look ressemble à ton montage, une bonne source TheSamba.com / Gallery / search Baja / +/- 200 pages
Bien cool ce projet, as tu une photo de l'avant, car si il est blette je pense qu'il y a possibilité de faire un look Baja en coupant au niveau du nez
Je suis ce projet :top:
teamneogordini
Message par teamneogordini »
Super projet et l'idée de retourner le groupe propulseur d'un scorpion pour laissé place à un moteur factice et top
tibure
Message par tibure »
tres interessant ton projet :D
orangemeca a écrit :Hello,
merci Dan pour le lien :top: ... la fonction recherche foire a partir de la page 54 :D ....... donc j'ai attaquer le dossier a la source!... j'ai juste fait les 200premières pages :? (=>28Mo de photos téléchargées 8-) )
je ferais ce soir de meilleures photos mais la carro n'a plus de capot avant!... soit je me tente un nouveau capot en styrene soit je cherche a obtenir un nez de carro kamtec!... cette solution me tate bien car permet de mettre en valeur le travail en dessous :) ....et accessoirement c'est comme la vraie (avoir tout l'avant en poly) .... donc si quelqu'un a une carro baja Kamtec ABS en partie ruinée ou loupée je veut bien récupérer l'avant ;)
pour les roues, je vais rester sur du 1,75" après avoir bien regardé sur thesamba.com et effectivement depuis le début je compte faire un mix des jantes pour obtenir des roues arrières moins larges ;)
pour le concours sur Scale4x4 c'est aussi freestyle que la discipline :D ... y a de tout est n'importe quoi mais théoriquement des lots pour les plus appréciés (et pour cela les gouts et les couleurs! :? )
Guillaume
j'ai refait des photos et édité le 1er post ;)
alain térieur
Message par alain térieur »
hello !
comme tout le monde,je vais suivre ça avec intéret !!
pour l avant de carro kamtec est tu sur que les carros ont les memes dimensions ? car si l une est plus large que l autre,tu vas galérer....
vu ta maitrise du styrene pourquoi ne part tu pas directement d une repro kamtec?
alain térieur a écrit :pour l avant de carro kamtec est tu sur que les carros ont les memes dimensions ?
me semblait bien l'avoir vu:
http://www.tamiyaclub.com/showroom_mode ... 5&id=11395
