Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
Si oui cela fonctionne avec quels matériaux ?
D'avance Merci pour les infos
Soudure à froid
- orangemeca
- Gentil membre
- fiestix85
Re: Soudure à froid
je m'en servais pour fabriquer des petites pièces a la place de la résine ça marche très bien et ça se travail aussi très bien ,après pour ce qui est de tenir dans le temps ça fini toujours pas ce décoller du support surtout si c'est une pièce qui subit des fibrations
- orangemeca
- Gentil membre
Re: Soudure à froid
Merci à toi, d'après ton retour ce n'est pas vraiment quelque chose qui prend lieu et place de la soudure.
- fiestix85
Re: Soudure à froid
c'est juste un mélange (selon les marques) qui résiste a des plus hautes température que l'araldite
- orangemeca
- Gentil membre
