[HS] réparer un compresseur qui n'a plus de pression
Le compresseur de mes parents, que j'utilise pour nettoyer mes voitures après les sorties, remplit bien le réservoir à priori, mais n'a plus de pression en sortie d'air, c'est comme si je soufflais avec la bouche à peu de chose près, enfin un dixième de seconde il y a la pression, mais ça retombe de suite :cry:
Une idée de quelle peut être l'origine de cette panne ? Et si oui est-ce que ça peut se réparer ?
Merci,
CyberFox.
Re: [HS] réparer un compresseur qui n'a plus de pression
Salut, tu devrais preciser deja le compresseur qeu c'est, petit, gros, 100L ou 10l.....
Et une photo serait le top
Bien sur que c'est reparable et c'est en general assez simple.......
Ton compresseur aliment en air ta cuve (essai de trouvé les tuyaux), tu dois avoir un tuyau de sortie de cuve (et ou une soupape de securité, branché ou non au meme endroit), qui passe par un manometre, voir un filtre antihumidité......puis tu sors sur ton tuyau....
Donc si tu as de la pression dans la cuve (ton manometre monte??????), il ne reste plus qu'a suivre le chemin, quelques choses est bouché ou mort.....la soupape qui reste ouverte, ou un robinet obstrué, un tuyau
Sur les compresseurs, il ne faut pas oublié de les entretenir car la cuve se remplit d'eau, il y a une vis de vidange dessous en general.....sinon sa rouille tout ce qui y a sur la ligne
Bien sur pour la securité toute intervention doit se faire cuve vide.......
Merci de ta réponse :)
C'est un compresseur de 25 litres, cet après-midi j'ai fait des tests, apparemment c'est la partie sur laquelle se branchent les accessoires qui est morte (elle comprend un petit mano, un 'robinet' et une partie technique renfermée (avec un gros rond dessus qui se visse et se dévisse, qui était fendu et s'est cassé lors de mes tests), d'après ce que j'ai vu on trouve ça à 26 Euro chez brico dépot, j'espère que c'est compatible avec le mien :?
la chose qu'on tourne c'est je pense que tu le savais pour reglé la pression de sortie...
Tu as 1 ou 2 mano (un pour la pression de cuve l'autre pour la sortie)????
Cela peut bien sur etre se groupe de bestiole en general c'est standard ou aussi ton compresseur, qui presenterais une fuite interne....
c'est une bete de ce genre : http://www.castorama.fr/store/compresse ... 523854.htm
