pimpcane jeep sur ponts clod
stephanxj
Message par stephanxj »
je partait à une concentration de jeep à l'échelle 1/1 et je me suis dit que monter uniquement avec la willys que je ne voulais pas trop abîmer était dommage, il fallait absolument que j'emmène autre chose, mais il ne me restait que 2 jours ...
j'avais 2 ponts de clod par là, 4 jantes et pneus en 2.2" des amortos ... pleins de pièces mais pas assez pour faire un scale complet en 2 jours je me suis souvenu avoir vu de drôles d'engins nommés pimp-cane et voilà ...
tout d'abord, démontage des ponts et blocage des ponts
découpage de la carro de jeep nikko
Montage des jantes de CR01 sur le sponts de clod
j'ai ensuite fait un châssis allu percé de part en part mais lors des essais je me suis rendu compte qu'il pliait trop facilement alors je suis resté en U allu de 1.2x1 non percé.
il ne reste plus qu'à assembler les ponts à la barre et l'électronique.
mais une question de taille restait en suspens ... en effet pour conserver l'élasticité ou la torsion de l'allu avec une caisse en abs car tout le monde met des caisses en lexan :|
j'ai donc opté pour une biroute en plastique à l'avant et une fermeture de placard pour l'arriere, ce systeme de fermeture de placard est mobile ça permet à la caisse de bouger et de reprendre sa place .... :ange:
et dans l'absolu ça fonctionne très bien :top:
pas de trinquaillement ou de tremblements intempestifs
Pour l'occasion mes 3 bébés étaient rassemblés, celui du milieu c'est celui que j'ai vendu à un copain et qui était là lui aussi :)
« C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con »
bomare
Re: pimpcane jeep sur ponts clod
Message par bomare »
salut ,superbe , merci pour tout ces infos...............et pour l astuce de " la fixation porte de placard " .......
par contre la willy's c est au depart une carro nikko ?? merci
civicman
Message par civicman »
bon travail ca al'air de passer partout. ;)
off-road
Message par off-road »
eh non, la wyllis n'est pas une caro nikko, mais de provenance big jim, si j'ai bien appris mes leçons.
stephanxj
bomare a écrit :salut ,superbe , merci pour tout ces infos...............et pour l astuce de " la fixation porte de placard " .......
c'est une carro de GI joe
djo367
Message par djo367 »
salut,
peut tu me donner l'empatteent d'axe de roue a axe de roue stp ?
stephanxj
l'empattement de quoi ? la carro de la willys ou la TJ nikko ? ou l'empattement du pimpcane clod ?
djo367
stephanxj a écrit :l'empattement de quoi ? la carro de la willys ou la TJ nikko ? ou l'empattement du pimpcane clod ?
l'empattement du pimp cane d'axe de roue a axe de roue :D ;)
stephanxj
c'est un petit, il fait 302 mm ;)
djo367
ok merci c'est sympa ;)
