espace entre dents des pignons
koda
Message par koda »
Salut :salut:
J'ai acheter un pignons de 18 dents pour mettre avec un 540 sur mon Grass.
Le problème c'est que l'écart entre les dents du grass sont plus espacée que sur le pignon que j'ai acheter.
Il existe des different pignons 18 dents chez Tamiya? :o
koda
fiestix85
Re: espace entre dents des pignons
Message par fiestix85 »
tu peux passer beaucoup plus que l'épaisseur d'une feuille de papier entre les deux ?
Salut, sur un pignon si j'ai bien compris ce que tu as ecris, oui existe different pignon, cela s'appelle le module......
Il en existe quelques sortes......des dents bien espacé, d'autre beaucoup moins..
koda
Message par koda »
OK merci, va falloir que je trouve un autre pignon, :sad:
Merci les gars :salut:
max rebo
Message par max rebo »
Je pense que la référence qu'il te faut est la : 3515006
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
bastou
Message par bastou »
le pignon (subaru brat ref 50192) on en trouve sur la baie UK en tapant tamiya 50192
seb
