Besoin d'info sur ta03
playmo
Message par playmo »
salut tout le monde !
j ai une couroi de mon ex ta03 qui me reste sur les main ( une renforcer si je me rapelle bien , c est écreit en jaune dessus)
et j aimerai savoir si il sagit d une couroi de ta03 normale ou de S , car j envisage de me remonter un ta03 FS .
la couroi fais 26 cm de long et dessus il est écrit 240j 126
si quelqu un pouvait me filler un coup de demain se serai cool !
On ThE RoaD AgaIn .....
marcolino
Re: Besoin d'info sur ta03
Message par marcolino »
J'ai mesuré sur mes modèles, 26 cm c'est du S.
La standard doit être dans les 27 cm
playmo
ca c est cool ca veut dire que je peut partire sur une base de ta03 normale :) merci bien a toi :)
civicman
Message par civicman »
Tu te trompes la courroie ne va que sur un S et pas un normal.
mais vu que tu veus faire un FS pas de soucis. :top:
playmo
civicman a écrit :Tu te trompes la courroie ne va que sur un S et pas un normal.
arf je me suis mal expliquer ce que je voulait dire c erst que je pouvais prendre un ta03F et le transformé en fs sans me prendre la tete a chercher une couroi :)
le plus dure serra de trouver la carro :(
marcolino
En Tamiya le choix est restreint, 206 ou Corolla.
Il doit exister des 106 et/ou saxo chez HPI je crois (mais bon ça ne fait pas rêver :lol: )
playmo
pour le moment ce que je peut affirmer en terme de carro pour un ta03.S
206 wrc
corolla wrc
911 gt2
911 gt1
ensuite j ai pu voir pas mal de carro de s2000 en surfant sur le net donc peut etre une autre possibilité !
marcolino
Attention pour les Porsches l'empattement est OK mais à vérifier si le moteur du F passe dessous.
jooles
Message par jooles »
Méfies-toi des coques type S2000. Ce sont des coques en 239mm d'empattement, mais de Mchassis, donc sans doutes plus étroites... A confirmer. D'ailleurs, si certains ont les largeurs de ces coques de Mchassis, ce serait intéressant afin de savoir ce qui est adaptable ou non :D
Autre question. Comment mesure-t-on le déport d'une jante de TA03? Avec les jantes que j'ai sur mon TA03, une coque de cox (239mm d'empattement aussi, comme d'autre sur base de MchassisL) est trop étroite de quelques millimètres (d'après mon ami google), et je voudrais savoir comment connaître le déport de mes jantes, pour voir si je peux réduire la voie...
Merci!
Ju
playmo
Le déport des jante est donnes par le ofset , après pour savoir quelle déport tu a je dirai 0 sur des jante d' origine et il faudrait alors ue tu parte sur des jante a déport négatif ( ofset -1 ,-2 ,-3 ... Ainsi de suite )
