largeur dyna blaster / blitzer beetle
jooles
Message par jooles »
je suis en train d'étudier la faisabilité d'une truggification d'un buggy... Je vas sans doutes avoir à changer les triangles pour élargir la voie, mais je voudrais être sûr.
Est-ce qu'un gentil propriétaire de dyna blaster / blitzer beetle ou chassis équivalent pourrait regarder sur sa voiture la largeur hors roues à l'avant et à l'arrière, c'est à dire la distance entre les extrémités des axes, pas la largeur de la voiture.
Merci d'avance!
Julien
Re: largeur dyna blaster / blitzer beetle
Vu que les axes traversent les roues, ça sera la même cote ;)
Et plus simple à relever que de devoir démonter les roues :p
jooles
Euh, il me semblait que les roues avaient un déport important, qui faisait que les extrémités des axes étaient sérieusement rentrées par rapport au bord de la jante...
Après, pour relever la cote, la largeur totale et la distance entre le bord de jante et le bout de l'axe me suffisent, je ferai la soustraction ;)
Merci d'avance!
Julien
ah oui exact, les écrous sont carrément rentrés dans les jantes, désolé pour la confusion :oops:
jooles
Pas de souci :)
Adam
Message par Adam »
Y'as pas les largeur, mais tu aura quelques pistes ici:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
MaDe FoR RuN!!
jooles
Ah, ça ça commence à être intéressant :) Est-ce que je peux abuser et te demander la largeur du DT01 avec les jantes de DB et de stadium et des pneus normaux (pas les proline)? Donc en gros, la largeur à l'avant de chacun de tes DT01 :p, ça devrait me donner la réponse que je cherche :p
Merci d'avance!
Ju
Gorghor
Message par Gorghor »
cotes relevées sur mon blitzer
256mm a l'avant
246mm a l'arrière
jooles
Merci beaucoup pour la réponse!!!
C'est les cotes extérieures oucelles d'axe à axe?
Mici :D
Ju
Gorghor
ce sont les cotes roues démontées d'axe en axe
et ya pas de quoi ;)
