reproduire un emblème de carrosserie (tuto)
alain térieur
Message par alain térieur »
salut
j ai decouvert cette technique il y a une dizaine d années dans le mag "scale auto"quand je pratiquais la maquette au 1/25,le sujet a été traité il me semble sur "scale4X4" mais pas ici,ou alors je l ai zappé en parcourant les 22 pages !
certains d entre vous sont sans doute deja au courant de cette astuce,mais pour les autres....
trève de blabla,si vous avez besoin de reproduire un embleme voici une technique assez simple,vous avez besoin de : papier aluminium ménager,colle epoxy rapide,cotons tiges,scotch,cutter et un peu de patience...
j ai pris comme cobaye une carro de hilux en mauvais etat,commencez par découper un morceau de papier d alu légèrement plus grand que l emblème a reproduire et fixez le avec un p'tit bout de scotch...
sur la photo j ai deja pris l empreinte de l emblème
une fois votre morceau d alu scotché prenez un coton tige et passez le sur l emblème en appuyant modérément au debut puis plus fort vers la fin..pour terminer utilisez un bout de balsa par exemple ou quelque chose de tendre pour bien plaquer le papier alu et obtenir un motif le plus net possible pour avoir un maximum de details
vous verrez aparaitre petit a petit la forme désirée,mon motif etant légèrement usé les details ne sont pas "tiptop" mais le resultat est acceptable sauf pour les lettres hilux qui sont inutilisables dans mon cas
ceci fait retirez délicatement le morceau d alu sans le déformer car il est encore tres fragile a ce stade et se déforme facilement.
en le retournant,vous obtenez une forme en "creux" comme celle çi
posez le tout sur une surface plane et remplissez le creux d époxy rapide,(pas trop,juste pour "affleurer" le motif) sinon passez une feuille de papier pour racler l'excédent...
quand la colle est bien seche vous devez obtenir quelque chose comme ça...(les miens ont été arasés au plus près sur la photo)
la face opposée etant remplie de colle l emblème est deja moins fragile ! mais a manipuler avec précautions quand meme.
ensuite je ponce le coté "colle" pour obtenir une surface plane,perso j utilise de la patafix pour le maintenir sur le bout de mon doigt,sinon il reste collé sur la poncette !!
finnissez ensuite par enlever tout l'alu inutile avec des ciseaux puis pour finir par exemple avec une lame de rasoir.ATTENTION A VOS DOIGTS...(je me suis fabriqué un micro cutter de 5cm lame comprise en cassant une lame et en lui donnant une forme plus ou moins similaire a celle d un x acto et je l ai collé dans un bout de baguette a brochette,efficacité redoutable !!)
une fois tout ceci fait et un peu de peinture plus tard pour le détaillage,vous devez obtenir quelque chose comme ça
puis une fois en place (avec une micro boule de patafix,juste pour voir)
voila,j espere ne pas avoir été trop lourd dans mes explications :oops:
maintenant,a vous de jouer !!!!
Re: reproduire un emblème de carrosserie (tuto)
Salut, super tuto.....
Et tes jantes sont magnifiques
ah ben voilà j'ai encore appris un super truc aujourd'hui :top: :top:
merci et bravo ;)
Guillaume
alain térieur
merci les gars ! c est sympa !
le mérite en revient a pargu2000 ...
fiestix85
Message par fiestix85 »
c'est pratique j'avais fait ça pour ma big wheelie pour les charnières arrière mais avec de la pate a modelé a la place de la feuille d'alu :) :top:
alain térieur
c est vrai,ça marche aussi avec de la pate a modeler !
l avantage ici,c est qu on obtient un embléme imitation "chrome" et en partant d'une carro neuve on peut "sauvegarder" le motif,poncer celui qui se trouve moulé d origine sur la carro et le remettre en dernier,cela evite qu il soit noyé sous les couches successives d appret,de peinture et vernis qui finissent par atténuer les details...
dans mon cas,la carro de hilux,j ai du decaper l embleme car les inscriptions n étaient plus assez nettes,et j en avait besoin pour un autre modele....
j aurais pu acheter de la photodecoupe,mais c est la solution de facilité...
hot bug
Message par hot bug »
:salut: :o ouhla!! on est plus dans la bricole!!! super taf :top:
