F350 modifié son et lumière
bipounet
Message par bipounet »
j'avais acheté ce F350 d'occasion il y a 1an et demi, la carro était non peinte mais déjà griffée de qq roulage
donc avant de tout refaire a ma sauce, je teste quand même la bête sur un petit tas de pierre dans ma grande ville
pour faire ce que j'ai en tête, j’achète l'unité son et lumière le MFC02
Je trouve cette transmission BAMATECH qui relève la boite et déporte le moteur qui entraîne la trans par courroie
Nickel ça laisse la place à un intérieur acheté d’occase aussi sur ce forum
par contre le montage préconisé ne me plait pas donc tout est réinplanté: et ça donne un beau foulli :smoke:
Pour décrire la réimplantation de l’électronique
Servo de direction avancé, derrière lui le module de contrôle de l’ensemble (ON/OFF et sélection des modes)
le servo de boite passe coté doit des longerons entraînant la boite par l’arriere
L’accu prend place entre les longerons à l’arrière,
au dessus (donc sous la benne) le vario MFC (avec le récepteur double-facé a l’arrière)
le module de vibration passe tout à l’avant et le haut parleur au dessus, celui-ci servant en même temps de support de carrosserie.
Pour les pneus ce sont des RC4wd crazy crawler en 1.9 (101mm de diametre) sur jantes beadlocks
Voila le montage à blanc est fait, j’ai roulé avec hier sur quelques cailloux, j’en suis plus que satisfait :smoke:
il me reste à peindre une carro neuve qui attendais sagement, un petit casse tête de rangement de tout ces fils :censure:
et partir enfin en vacances pour septembre en lozère et faire des randos sympa :D
le reste des photos
1ere etape terminée
A plus pour la suite
Dernière modification par bipounet le 08 avr. 2012, 14:19, modifié 10 fois.
hot bug
Re: F350 modifié son et lumière - montage à blanc
Message par hot bug »
:salut: ho pinaise!! le chantier de fil
vraiment un beau F350 et bien pensé :top: .... c'est vrai qu'avec la transmission BAMATECH cela métamorphose ton F350 :top:
la hauteur de caisse, l'habitacle et les roues sont bien coordonnés je trouve :love:
une belle peinture et des passages de roues et il sera nickel ;)
Guillaume
Goma666
Message par Goma666 »
alors le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert :D
bien le gars qui a monter me module a pas du se casser la tête pour les fils :|
bipounet
Re: F350 modifié son et lumière - terminé
voilou mon F350 est prêt à affronter des obstacles naturels
finalement je n'ai pas utilisé ma carro neuve, j'ai peint la carro qui avait deja roulé, ça fera moins mal d'aller la frotter aux rochers
j'ai bouché tous les trous de la cabine, ceux de fixation des marches pieds, ceux dans les ailes et le trou d'antenne
la peinture utilisée tam TS48 gunship grey
tout le noir -xf1- au pinceau car plus de stock de bombe chez mon detaillant
quleques photos dont une dans l'atelier de peinture improvisé dans la mini cuisine...
et d'autres la carro montée ( par contre impossible de remettre la main sur la planche d'autocollants :x )
et la traditionnelle photos en croisement, mon F350 pèse + de 3.8 kg RTR, monté avec deux lames
avec le MFC-02 et le son du V8 j'aaadoooorrrrrrre!! j'ai deja vidé 2 accus à le laisser tourner longtemps en statique mode demo :love: :love: :love:
il est prêt juste pour mon depart en vacances (enfin) vendredi pour la lozere, donc photos et videos en situation a mon retour fin septembre
Goma666
il est super dans ce ton, j'aime juste pas la rampe de feux en jaune, je crois que blanc (transparent) aurais étais plus joli (mais c'est que mon avis ;) )
hot bug
:salut: tres sobre ;j aime bien :love:
bipounet
et merci pour vos commentaires :)
inauguration plus tôt que prévue, j'ai profité d'une visite à un ami pour mettre le F350 dans le coffre et prendre l'appareil photo
c'est dommage j'ai posé les sticker mais j'ai pas fait de photo dans le coin de forêt, et la video est de qualité moyenne
j'essayerai de faire mieux pendant mes vacances...
mettez les enceintes:
[youtube]mj9mDQr5L0Q[/youtube]
Re: F350 modifié son et lumière - video
avoir un modèle electrique aussi bruyant qu'un thermique c'est quand meme bizarre :P
tu peut choisir les sons du moteur ?(genre récup de fichiers sons de jeux vidéos par pas de régime?)
Goma666
petite question sur le BAMATECH, il y a autres choses a acheter que ce kit pour faire le même montage, ou bien il faut aussi acheter autre chose pour la transmission?
merci
