pneus proline FLAT iron 1.9"
wrangler42
Message par wrangler42 »
Bojour toute l'equipe et tous les membres, je suis nouveau sur le forum et je desire avoir des informations concernant les jantes adaptables sur les pneus proline flat iron 1.9".
je possede un jeep wrangler d'origine sauf NOVAK 55T.
merci.
Wrangler 42 by creartcg
Re: pneus proline FLAT iron 1.9"
salut,
pas besoin de jantes speciales d'après ce que j'ai vu içi et là ;)
wrangler42
merci pour votre reponse, donc je peux les monter sur les jantes d'origine du xc ? et que pensez vous de ces pneus?
la plupart des wrangler avec ces pneus n'ont plus d'ailes :D (ils sont très gros)
wrangler42
pouvez vous m'indiquer meilleur choix de pneus sur jantes d'origines ou autres en conservant le type scale merci
wrangler42 a écrit :pouvez vous m'indiquer meilleur choix de pneus sur jantes d'origines ou autres en conservant le type scale merci
ben non c'est une histoire de gout personnel!... va sur le site RC4WD car de toute façon tes pneus viendront de là!.... les dimensions sont indiquées, fait ton choix en fonction du look et de la taille!
wrangler42
merci pour le lien j'ai finallement commandé ceux là
Rock Creepers 1.9 Tires
une petite question novice sur le forum comment colle t'on des photos stocké sur le pc?
Finalement
Message par Finalement »
wrangler42 a écrit :merci pour le lien j'ai finallement commandé ceux là
Pour charger des photos, ce n'est pas trop compliqué, il te faut les uploader sur un site hébergeur (perso j'utilise "ImageShack"), mais fait une recherche dans le moteur du forum car connaissant le sérieux du Chef des lieux et des participants, il y a surement un topic sur ce sujet qui t'expliquera toute la manip.
Si toutefois tu as des questions, n'hésites pas à m'envoyer ça en message privé ;) (à moi ou un autre, peu importe...)
ps : pour ton choix de pneu, les rocks creepers sont très sympa avec un bon look scale. C'est un choix que je m'apprete également à faire...
Bonne continuation.
Morgan
