[??]un truc moche, hideux, fait maison, ca flotte (j'espere)
tom4
Message par tom4 »
hello
bah voila, il y a environ 2 ans, voir plus en fait, j'ai acheté sur ebay un aeroglisseur chinois
sorti de boite, il avancait pas. meme pas un peu, juste pas du tout.
j'avais acheté un accus trié en 9.6v, deja mieux.
1er essai sur une patinoire, 2 ligne droite, il part en glisse, tape une barriere, baf, une helice
bon ok, ca, c'est fait.
du coup, j'avais racheté 2 helices d'avion, mises dessus, et 1er test sur l'eau.
ca faisait beaucoup de blop blop, avec l'air qui s'echappait du coussin en dessus, mais ca avancait pas du tout.
pis un jour, j'ai acheté un bateau en plastique à 50cts sur un vide grenier, un truc barbie.
j'avais demonté les moteur et "l'electronique" de l'aeroglisseur, et j'avais mis tout ca dans un coin.
2 ans passe
en rangeant tout à l'heure, ma copine ne dit "et ce gros bateau moche, tu en fais quoi"
j'avais completement oublié
donc hop, je ressors les moteurs de l'aeroglisseur, un marteau, un clou, un tournevis, des vis autoforeuses
et hop
c'est moche
je sais meme pas si ca flotte
si ca flotte, je sais meme pas si ca va avancer
et si par miracle ca avance, on verra apres pour le faire tourner.
en tout cas, ca fait de la place, vu que j'ai debarrassé l'étagere avec l'electronique pourrie pour la mettre dans le bateau.
1er test dans un (petit) bassin (où j'ai pied) ce soir
tom4
Dernière modification par tom4 le 03 août 2009, 18:12, modifié 1 fois.
tom4
Re: un truc moche, hideux, fait maison, ca flotte (j'espere)
Message par tom4 »
hello
aussi etonnant que ca puisse paraitre, ca fonctionne !
et meme pas mal du tout.
il faut juste que je resolve un tout petit soucis, que l'on voit à la fin de la petite video : ce jouet n'a pas été prevu pour flotter, et donc, il se remplie d'eau :)
[youtube][/youtube]
tom4
tom4
Re: [??]un truc moche, hideux, fait maison, ca flotte (j'espere)
Message par tom4 »
j'en profite, quelqu'un aurait une astuce pour etancheifier un truc pas prevu pour, sans lui coller 5kg de lest en plus?
je pensais à du joint de salle de bain autour de la jointure entre les 2 1/2 coques, et eventuellement y coller un coup de mousse expansive inside pour l'aider à flotter s'il se rempli quand meme
tom4
tamiya81
Message par tamiya81 »
Marrant ton truc... Ça fait gros bricolage :lol: mais si ça marche, ça peut marrant.
Tu peux donner le lien de la vidéo SVP, elle s'affiche pas chez moi...
tom4
Message par tom4 »
damned, le lien youtube merdoie
et voila
tom4
Goma666
Message par Goma666 »
pour l'étanchéité, commence peut etre par bien collé les 2 parties de la coque, mais avant , tu peux mettre des morceaux de polystyréne ( la mousse c'est bien mais c'est pas évident de doser), sinon un bon joint de silicone salle de bain.
pour la direction, il y a moyen peut etre de mettre su servo qui actionnerais le gouvernail, ainsi tu gardes les deux hélice pour la vitesse
dudu
Message par dudu »
salut
chouette machin!
attention à la mousse expansive, car ca a tendance à grossir grossir grossir... jusqu'à faire péter la coque. Donc un simple joint silicone entre les deux coques est sans doute préférable.
Dans mon jeune temps (héhé) j'avais mis une hélice et une gouverne sur une plaque de styrodur (frigolite de 4 cm). Ce qui est amusant, c'est la glisse lorsqu'on tourne.. C'est comme rouler sur de la glace...
Ton machin, qui est un bateau en V à la base, à une dérive et ne peux pas glisser. Si tu trouves un jouet a fond plat, tu auras sans doute encore plus de fun!
Merci pour la video en tous les cas!
Dudu
tom4
Message par tom4 »
styrodur tu dis?
bon , je vais regarder dans les vide grnier si je trouve un action man avec son hydroglisseur
tom4
dudu
Message par dudu »
oui Tom4, une simple plaque de styrodur. C'est une sorte de frigolite verte ou jaune, de 4 ou 6 cm. Ca flotte super bien
j'avais plein de plaques comme ca à la maison, et on faisait pas mal de truc avec. Ca se coupe au cutter ou à la scie et ca se rappe avec une rappe à bois!
Là j'avais pris une plaque d'environ 50x30cm, une hélice d'avion et un bricollage pour fabriquer un gouvernail.
quelques oups de rappe pour faire une proue, d'autres pour arondir les côtés (pour la glisse). et c'est parti!
très amusant à faire évoluer. Sans doute un comportement comme celui d'un aéro-glisseur.
Je suis un peu étonné que le bateau présenté ici tourne aussi facilement d'ailleurs.
Dudu
tom4
Message par tom4 »
bon bah je vais creuser dans ce sens
tom4
