dans la série "Yoyo galère" : problème de réception
yoyo.paris
Message par yoyo.paris »
hello tout le monde,
ça fait un mois que le virus m'a repris (la dernière fois, c'était avec ma Falcon en 1986 :) ) et je continue mon apprentissage RC en ayant ma petite dose de questions hebdomadaire.
après mes questions existentielles sur la charge et décharge des NiMh, me voilà confronté à un souci de réception.
Ayant fait fumé mon compte Paypal, je me retrouve avec 4 bolides et je commençais à flipper quant à tout l'équipement radio à avoir pour faire tourner "l'écurie à Yoyo" ;)
finalement les prix des variateurs et des servos sont assez abordables mais j'ai bloqué sur le prix des récepteurs et des quartz...
j'ai donc opté pour du pas cher et j'ai trouvé du chinois plutôt orienté RC hélicos : Récepteur esky 6 voies 41mhz EK2-0420
http://www.miniplanes.fr/recepteur/autr ... p-214.html
bon, j'ai 4 voies en trop :) mais j'avais surtout des récepteurs pour 15€.
le souci, c'est que j'ai 30cm de portée radio :o et dès que je m'éloigne un peu, ça part en sucette (servo et vario qui s'affolent).
sur les forums Helico, cette marque ne semble pas poser plus de problèmes que ça et je me demande si c'est un problème matériel ou si j'ai fait une bétise en branchant ou positionnant le récepteur...
ma question : d'où peut provenir ce souci de portée? faut il faire attention à positionner le récepteur loin de source d'intérférences? est-ce un souci de branchement? (les broches pour servo et vario sont sans détrompeur...j'ai peut être mal branché un truc...)
ou est ce un souci de matériel fréquent sur ce type de low cost?
question subsidiaire : si faut se taper du Futaba ou Graupner à 50€ le bout et 15e par quartz, vous faites comment pour vos bolides? vous avez un ou deux récepteurs que vous faites tourner ou vous faites un crédit à la consor :D ?
désolé pour le spam sur le forum et merci d'avance!
Yoyo
civicman
Re: dans la série "Yoyo galère" : problème de réception
Message par civicman »
dabord met nous une tof de ton montage électrique .
Apres on vera pour la suite.
gooffa
Message par gooffa »
Sinon en premier lieu, si ton install est ok, verifie bien que le quartz tx (transmetteur) est dans la radio et que le rx (recepteur) est bien dans le recepteur. Verifie aussi si c'est les 2 memes frequences, et si tu as, essaye une autre paire de quartz. Avec ca tu elimine une partie des problemes possible :D
Bon courage! :salut:
Gooffa = evergo ... C'est le meme :D
Etape 1 : celle de Goofa
Etape 2 : assure-toi que le fil d'antenne soit bien déployé et qu'il ne touche pas les fils de puissance de ton montage (ceux de l'accu et ceux du moteur) et que ça ne touche pas non plus le moteur ou autre partie métalique
Etape 3 : je sais pas, on va attendre une autre suggestion :smoke:
gooffa
Pour continuer, il ne faut qu'aucun fils de puissance passe au dessus du quartz, de maniere general, le mieux c'est que le recep soit eloigné de toute source electrique (dans un premier temps pour verifier). Bien regarder si le fils d'antenne n'est pas abimer (legerement couper a la base, ou faux contact) et si le il est bien a sa longueur initial (s'il est coupé, c'est surement ca).
Voila!
Micronaute
Message par Micronaute »
Pour un peu plus cher et beaucoup plus fiable, je met des récepteurs Jeti Rex4 + quartz Futaba d'origine, 30€ le recepteur et 12,5 € le quartz chez Weymuller
j'ai pas toutes les données de ton problème: quelle est la marque de ton émetteur?
Je dis ça parce qu'il y a un problème connu sur les émetteurs Esky: si tu les alimente avec 8 éléments Nimh, ça fait 9.6 volt et la portée est réduite, avec 8 piles, ça fait 12V et la portée est normale. le top: 3 éléments Lipo ou li-ion
si tu a un émetteur d'une autre marque, met dans le recepteur un quartz de la même marque que l'émetteur. c'est pas une obligation, mais c'est plus sûr.
en général, il vaut mieux acheter ses quartz par paire TX-RX
MN
yoyo.paris
merci pour vos réponses
voilà quelques images de la bête
j'ai défait le fil d'antenne qui passait initiallement sur le côté de la baignoire.
le quartz est le quartz du redepteur Graupner acheté avec la télécommande.
j'ai fait les tests avec l'antenne déployée, pareil. faut quasiment que les antennes soient en contact pour avoir quelque chose...
j'ai regardé l'antenne...pas de coupure. pas coupée non plus
à vot' bon coeur :oops:
Salut, pour moi c'est du futaba.....cher certe, mais jamais de soucis
Et pour les essai a la maison, une traxxas TQ4, chez eu aussi les recepteur sont pas cher.....
Petite question pour toi, tu nous parles de recepteur, mais est tu sur que ton emetteur soit compatible avec ces recepteurs (FM ou AM, les quartz en simple ou double conversion......puis apres un seimple probleme de compatibilité)......
C'est un peu sa le probleme d'acheté a l'aveuglette surtout a l'etranger, il n'y a personne pour te dire si c'est compatible ou non......
On va prendre un exemple tout bete, chez futaba (en gardant a l'esprit que tout ce qui est quartz et modulation sont les memes), un certain emetteur, prevu pour avoir un recepteur 2 voies, n'acceptera jamais un recepteur 4 voies (car les voies sont decalé, si y a un expert, il pourra expliqué, en gros la voie une n'est pas en face de la 1 de l'autre recepteur), et cela peut marcher inverse et proportionnel egal :lol:
Puis apres tu as le probleme tout simple de non compatibilité......des recepteurs intel avec la marque intel........
yoyo.paris
j'ai bien peur que ce soir un souci de compatibilité : je viens de faire un test avec mon 2ème recepteur chinois acheté en même temps. Même problème : portée : 5cm...
je vais donc courir derrière la Falcon en gardant toujours une distance de moins de 5cm entre les antennes...je vois que ça.
heureusement que j'ai pas fait péter le brushless+lipo :D
yoyo.paris
juste un dernier truc : je viens de voir sur la description du récepteur qu'il est en fréquence intermédiare : 455Khz (?)
Fréquence : 41MHz - Modulation : FM - Fréquence intermédiaire : 455Khz
mon quartz est en en bande 41 060 (406).
est ce qu'il n'est pas dans ces fréquences "intermédiaires"? d'où la réception faiblarde...
