trial finder a civicman maj p5
civicman
Message par civicman »
j'ai racheté le trial finder a cyberfox :
le chassis est entierement en kit .
J'ai démonter et bloquer la boite en 1ere et changer la graisse.
J'ai montée un novak fifty five :
voila pour aujourdhui la suite demain.
Dernière modification par civicman le 08 sept. 2009, 19:47, modifié 2 fois.
Re: trial finder a civicman
Tu as craqué finalement, pas réussi à le mettre dans un placard le temps de finir les autres projet en cours :? :lol: :lol:
civicman
Les projets piste pendant l'hiver et les projets TT pendant l'été non ?? :ange: :ange: :ange:
Je suis en vacances donc je m'occupe . :D
civicman
Par contre quelqu'un peut me dire a quoi sert c'est vis dans le spool ??
Sans ou avec ca tient strictement rien . :o :|
Dernière modification par civicman le 28 juil. 2009, 13:23, modifié 1 fois.
ah ben voilà, donc en fin de compte ce n'était pas du rab alors :P
Tu parle de quelles vis, les btr ? elles doivent servir à retenir les axes, non ?
VINCEREEF
Message par VINCEREEF »
CyberFox a écrit :ah ben voilà, donc en fin de compte ce n'était pas du rab alors :P
Non, les axes ne sont pas fixés, c'est une vis qui sert à rien car la pièce est pleine :P , juste un taraudage pour rien :lol:ça reprend juste l'aspect des diff HL
Salut, oui c'est bien sa, si sa t'interesse, j'ai deux diff d'origine Tamiya (ceux que j'avais mis dans lmon trail finder), donc il sont quasi neuf et a vendre......
PS/ parce qu'il ne se monte pas sur le scx10
civicman
Tu as monté des diff bloqué tamiya a la place de ceux d'origine , pourquoi ??
Bon les lames c'est jolie par contre en croisement de pont ca doit vite arriver au limite , je pense passer en link.
Changement des bagues plastiques blanche de direction par des bronze et resurfacage des fussée et du pont avant pour que les fusées soit libre de mouvement.
Avec les lames le positionement du servo touche pas par contre avec les link , le servo va toucher le pont c'est sur. ;)
VINCEREEF
Salut, sur le mien, j'ai placé le servo en position vertical y comprit la traverse qui le soutient, elle ne tient que par 2 vis mais cela ne change absolument rien à la rigidité et comme j'ai augmenter le débattement du pont, celui-ci ne vient pas toucher le servo :ttt:
Le lien vers mon post si besoin :top: http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =16&t=5134
Salut, si je monte des diff c'est pour les laisser libre......sinon aucun interet.....
Mais vous n'etes pas nombreux a apprecier roulé avec des diffs.....peut etre du a la conduite en trial echelle 1 (la plupart des 4X4 n'ont pas de blocage sur les pont et ont passe quand meme)......va savoir....mais du coup je ne pourrai pas en remettre dans le scx10
