J'ai trouvé un dandydash de chez NIKKO sur une brocante et je souhaiterais connaitre environ sa valeur et où je peut trouver des pièces car il me manque la télécommande et la carrosserie et ce que je peut changer ( exemple les servos et le recepteur par exemple, j'en possède avec la télécommande de ma voiture thermique)
merci d'avance 8-)
DANDYDASH
- VINCEREEF
Re: DANDYDASH
Salut ce modèle NIKKO est la transition entre le jouet et le modèlisme, tu peux y mettre la radio et les servo que tu veux, idem pour le moteur du moment qu'il soit dans le standard 540, et que tu sois résonnable dans la puissancemoze55 a écrit :J'ai trouvé un dandydash de chez NIKKO sur une brocante et je souhaiterais connaitre environ sa valeur et où je peut trouver des pièces car il me manque la télécommande et la carrosserie et ce que je peut changer ( exemple les servos et le recepteur par exemple, j'en possède avec la télécommande de ma voiture thermique)
merci d'avance 8-)
Re: DANDYDASH
De plus si quelqu'un aurait le manuel de montage en format pdf, ça m'intéresserait
merci d'avance
merci d'avance
- Neb
Re: DANDYDASH
http://www.retromodelisme.com/manuels_p ... -dash.html
La résolution est pas top, peut être que dollyfanny pourra t'avoir mieux, les Nikko c'est son truc!
- dollyfanny
Re: DANDYDASH
Vintage rc à tous ce qui faut pour avoir les scans de la dandydash ,va faire un tour dans la section base de donné,tu devrais y trouver ton bonheur!!! :top: :top: :salut:
ici:http://www.vintage-rc.org/forum/viewforum.php?f=26
