HORNET ou GRASSHOPPER...?
loic4x4rc&sam
Message par loic4x4rc&sam »
:salut: @ tous
J'aimerais savoir lequel des deux buggy sités au dessus est le mieux niveau qualité fiabilité ....et prix?
Sachant que j'aimerais qu'il soit assez rapide sans devoir faire des modifs tels que changer le moteur;les pignons....
merci d'avance
Loïc
Tamiya & Co.
Re: HORNET ou GRASSHOPPER...?
Si tu ne veux faire aucune modification, alors prends un Hornet.
Le grasshopper est un Hornet "économique" avec un moteur RS-380 et des ressorts à l'arrière.
Le Hornet a directement le moteur 540 et des amortisseurs hydrauliques à l'arrière.
loic4x4rc&sam
Merci les gars :top: !je savais que quelqu'un pourait m'éclairer!
Mais sinon;question vitesse alors le hornet est mieux que le grasshopper(grass pas modifié)?!Sinon;mtn que mon choix est fait,le HORNET a des roulements a billes??
Loïc
Tamiya & Co.
fiestix85
Message par fiestix85 »
pourquoi je passe du temps a scanné des pages de magazines si même les personnes qui sont intéressé par le hornet ne les lise pas ! :|
trop long a lire ?
Pas mieux :top:
La lecture de l'article de Fiestix est également une très bonne source d'information ;)
loic4x4rc&sam
ok!
fiestix85 a écrit :pourquoi je passe du temps a scanné des pages de magazines si même les personnes qui sont intéressé par le hornet ne les lise pas !
j'ai commencé a lire!Merci
fiestix85 a écrit :trop long a lire ?
bah disons que c'est complet donc on va dire que non!
merci les mecs
P.S:je vais continuer de lire l'article sur le hornet! ;)
Loïc
Tamiya & Co.
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Le hornet est mieux équipé que le grass, dans un sens c'est normal c'est l'évolution du grass ( du pont basculant et des ressorts et moteur 540) sinon je préfère l'esthétique du grass
Le seul soucis c'est la tenue de route du train arrière il faut des amortisseurs souple comme pour l'avant :|
Nicolas
loic4x4rc&sam
ok.Mais ils n'existent pas en 4wd?
Loïc
Tamiya & Co.
ah non, c'est du 4x2 sur cette base
