Question pour un éventuel projet Tamiya
- Tony Truand
Salut à tous !
J'ai en tête un modèle qui d'après mon analyse devrait obligatoirement nécessiter des pièces utilisées sur les semi-remorques Tamiya, à savoir les Globe Liner, Ford Aeromax, Scania et compagnie.
Ce dont j'aurais juste besoin c'est un pont arrière avec son arbre de transmission relié directement au moteur électrique RS540 (donc pas besoin de la boîte de vitesse à trois rapports), une paire de fusées avant et ce serait tout. Pour les roues, je me tournerais vers celles en alu de chez Topcad ou 3Racing, surtout du 3Racing... Pas besoin des ressorts à lame non plus.
Donc est-ce qu'on peut trouver ça facilement ?
Je récapitule :
- 1 pont arrière complet avec différentiel, axe de sortie, hexagones de roues
- son arbre de transmission
- 1 paire de fusées avant
Je ne sais même pas vers qui m'adresser pour trouver ces pièces ni même leurs références au niveau des grappes ? Merci d'avance ! :salut:
Je récapitule :
- civicman
Re: Question pour un éventuel projet Tamiya
Le pont de clod répond a tes criteres.
Julien
Des shops allemands vendent des essieux de camions complets sans avoir a acheter tout un kit camion, il y a bien des clients sur ce forum qui ont le lien en bookmark
Hot rod ? :?
Hot rod ? :?
- Tony Truand
Non, pas de hot-rod. D'ailleurs y'a alain térieur qui m'a posé la même question en privé. Je ne savais même pas qu'on pouvait en faire avec ces ponts ! Si vous avez des liens sur ces projets, ça m'intéresse également.
Mais non, c'est pour autre chose. D'ailleurs en terme de hot-rod, je m'en suis déjà fait quelques-uns en R/C. Le tout à l'échelle 1/25ème. Exemple :
Mon tout premier essai, Ford 34 pick-up 1/25ème Lindberg, j'ai fais le top chop et le raccourcissement de la benne, le chassis était d'origine :
Mon deuxième, Ford 32 Coupé 1/25ème AMT (modification = chassis fait sur-mesure plus étroit pour le channeling, mais top chop d'origine) :
Et enfin mon petit dernier en date, encore un Ford 34 Lindberg mais transformé en roadster pick-up ratrod. Découpe du toit, channeling et raccourcissement de la benne au maximum :
Par comparaison, voici les proportions par rapport à l'Austin Mini M03 de Tamiya :
Et dans tous les cas, il me manque encore les échappements ! :roll:
Dernière modification par Tony Truand le 21 juin 2009, 12:11, modifié 1 fois.
- Savage-91
Super sympa tes HotRods. Montre nous en un peu plus :top:
- Madbearz
Salut, sur le bon coin, et sur le forum camion rc y'en a souvent des pont arriere de camion a vendre.
Le petit soucis des pont de camions est leut tres faible largeur
- Tony Truand
@ Madbearz, ce n'est pas pour faire une voiture, encore une fois. Je recherche même un pont qui soit proche de celui d'un vrai camion, mais pas à l'échelle 1/10ème. D'une part je ne pense pas que ça existe, et d'autre part si ça doit exister, ça doit coûter très cher...
Les ponts de 4x4 Tamiya genre Hi-lift ne me conviennent pas, pas la "bonne gueule".
@ Savage-91, j'en ferais d'autres des photos, quand j'aurais fais les échappements...
- Madbearz
Salut, ben si les ponts de camions tamiya ne te conviennent pas, je vois pas comment tu va faire....car sur les camions tam c'est tous les memes.....
A moins que j'ai pas bien compris
- Tony Truand
A défaut, ce sera un pont Tamiya 1/14ème, mais au mieux je voudrais un autre au 1/10ème mais à condition que ce ne soit pas trop cher et que les roues soient proches d'un camion réel.
C'est mieux comme ça ou pas ?
- alain térieur
quel largeur doit avoir le pont en question?
il y aussi le pont du XC dont le look se raproche d un réel ou alors ceux de bison,VMG,leo X,mais leurs largeur est identique a quelques mm pres aux ponts de XC.
