electro kyosho=>hollyday's ??
valyrille
Message par valyrille »
salut a tous
voila, ce WE, je me suis decidé a remettre en route mon "Hollyday"
en fouillant dans mes caisses, j'ai retrouver ca:
mais ce qui sert de recepteur/vario possede 4 fils!!???
je ne vais pas recuperer le micro servo pour la direction :P
alors HELP a tout ceux qui sont des pro de l'electronique !!! :D
merci par avance ;)
a++
valyrille
Re: electro kyosho=>hollyday's ??
hello a tous :salut:
personne ???
pour info, le moteur se monte sans modif ;)
il me reste ce soucis de comment brancher un servo classic (3fils) sur un recepteur où il y d'origine une prise a 4 fils !!....
merci par avance :salut:
salut,
comme souvent sur certains kyosho la platine du servo est incorporée avec le récepteur! (d'ou les 4 fils comme les mini-Z)
la solution si tu souhaite conservé ce récepteur c'est normalement de supprimer la platine dans ton futur servo et de souder en direct le potentio et le moteur du servo!.... tout le problème est de bien cabler le potentiometre!!
bon courage
Guillaume
valyrille
merci a tous !!
c'etait trop simple!!!
je continue a me gratter la tete...tetu le gars ;)
a moins de monter le "micro" servo pour la direction??? :ange: :D :smoke:
je vous tiens au courant ! :D
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
Hello!
Tu devrais posé la question sur MiniRC :top:
