Moteur pour Trial
- orangemeca
- Gentil membre
Moteur pour Trial
Bonjour
Que dois-je monter sur mon bruiser comme moulin pour réduire un peu sa vitesse qui n'est pas très adaptée pour l'instant au franchissement, j'ai l'adaptateur de chez RC4WD permettant de monter des moteurs au format 540, mais je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet.
Je suis donc à votre écoute
D'avance merci
D'avance merci
Dernière modification par orangemeca le 08 avr. 2008, 14:00, modifié 1 fois.
Julien
Re: Moteur pour Trial
Vu le poids de l'engin je serai partisant d'un 27t stock + reducteur en ligne
Si des 45-55-65t on deja été testés sur un engin pareil je suis curieux de connaitre le résultat
- orangemeca
- Gentil membre
- orangemeca
- Gentil membre
Julien, as tu une référence quelconque à me fournir, voir même un lien
D'avance merci
D'avance merci
- photo.phil
a mon avis un 27T va avoir la même vitesse que le moteur (un 550 ?) d'origine avec moins de couple, vaut mieux aller voir du coté des 55T :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTRC1&P=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTRC2&P=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTJD7&P=0" onclick="window.open(this.href);return false;
fan des modèles RC réalistes.
Phil
Phil
- lemecanodejante
- Membre du mois
hello,
je suis strictement dans le meme cas que Orangemeca.
L'idéal serait un moteur (coupleux?) tournant 2x moins vite que le 650 d'origine!.... sans réducteur si possible.
donc si quelqu'un connait un 500-550 qui répond a ce critère cela serait cool
Julien
- steyph
En cherchant quelques infos sur le net, j'ai trouvé ça:
A vide, un 27T tourne à 16500T/min
Mon 55T (fifty five novak)tourne à 9000T/min
Le LRP truck puller 80T Ã 6500T/min
J'ai même vu qu'un 10T tourne à 50000T/min
Avec le 10T comme base, tu divises par le dixième tour (T) et ça correspondrait avec 2000T de précision.
Exemple : un 10T tourne à 50000T/min
Combien pour un 85T? =>50000/8,5=5900T/min
Attention c'est pour se faire une vague idée...
mais 50000/80=6250T/min pour le truck puller donc à quelque chose près ça correspond!
Tout ça sous 7,2V
A plus
Steyph
Tout ça sous 7,2V
A plus
Steyph
- lemecanodejante
- Membre du mois
le problème c'est 40 euros FDPout par moteur alors qu'il m'en faut 3 ça fait mal au c*l :sad: :ttt:
- katraz
personnes n'a essayé de monter un "revolver" dessus ?
http://home.ptd.net/~kershawd/KershawDe ... rushed.htm
Low RPM / high torque motors. High torque from long 550 motor can, 5 pole (instead of 3 pole) armature. 6,600 RPMs at 14.4V. Good from 7.2 - 30V.
je n'ai pas fini la restauration de mon bruiser mais je pense que c'est le moteur qui vas être monter dessus
j’ai équipé mon Twin Détonator Trial d’un jeu de 550 5 pôles, alimenté en 14,4V via un EVX
ils m’ont coûtés 30€ FDPIN les 2, tournent à 6600 trs/mn, mon TD roule à 10km/h maxi, grimpe aux arbres et consomment rien, avec des 1900 ni/cad je roule un aprem entière et je n’arrive pas en fin de pack :top:
seul problème le vendeur a était un peu long à me les envoyer, soit disant ma commande est partie dans sa boite anti-spam
il existe en 650, 700 et même 970 aussi !
