Bonsoir,
Quelqu'un sait-il comment interpréter les valeurs données sur quelques sites concernant les roulements, par exemple dans le cas qui m'intéresse :
5 x 11 x 4 mm
Quelle est la signification de ces 3 valeurs, je suppose que la dernière est l'epaisseur ? si oui existe-t-il plusieurs epaisseur, dans ce cas ou puis je en trouver ?
D'avance merci
Info roulements
- orangemeca
- Gentil membre
- Tamiyosho
Re: Info roulements
Bé 5 c'est le diametre interieur et 11 l'exterieur.
- VINCEREEF
Re: Info roulements
Moi chez eux, 30 au total pour mon camion http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/index.htm et à ce prix là
- orangemeca
- Gentil membre
Re: Info roulements
Merci,
Mais je ne connais pas la langue de Goethe, de ce fait je ne sais pas si il existe plusieurs epaisseurs car je ne sais ou chercher, et encore moins quel vocable utiliser ?
- VINCEREEF
Re: Info roulements
Bin!!! les cotes sont notés, sinon t'as pas un traducteur de pages dans ta barre d'outils??? si tu veux un coup de main, tu demandes :top:orangemeca a écrit :Merci,
- orangemeca
- Gentil membre
Re: Info roulements
J'ai trouvé, le probleme est que ton lien ne va pas vers les roulements, ce que je cherche c'est du 5 x 11 x 3mm qui semble être plus délicat à trouver, le 5 x 11 x 4mm etant visiblememnt standard, mais bon je vais chercher ailleurs histoire de voir si cela existe
- VINCEREEF
Re: Info roulements
Salut c'est pour quoi les 3 mm d'épaisseur ??quel modèle??
- orangemeca
- Gentil membre
Re: Info roulements
hello,
C'est pour mon Group c, je sais qu'il faut du 4 mm pour ce modele, mais moi j'ai besoin de 3 mm, because dans le cas contraire ça touche la carro que j'ai adapté, j'ai rectifié ce matin les rondelles histoire de voir et c'est effectivement ce dont j'ai besoin
