hairy-ogre
Message
par hairy-ogre »
salut,
j'ai un vario novak rooster ( pas le turbo) qui est arrivé sur un kit. quelqu'un saurait quelle sont les capacités de ce vario? nombre de tours max accepté?
je n'ai pas non plus la notice pour le programmer. quelqu'un aurait ça et pourrait me la scanner gentiellement
merci à tous :salut:
voilierplus
Message
par voilierplus »
v'la des infos
ROOSTER CRAWLER-EDITION FEATURES
2 specifically designed crawling driving profiles which feature Zero Reverse Delay, and high-powered Drag Brakes (or “Hill†or “Hold†brakes)
Built-in Li-Poly Cutoff Protection (Profile 2)
Water-Resistant Case
Heavy-Duty 6 Volt / 5 Amp BEC
Direct-Solder Wiring Tabs
User Replaceable Input Harness
Novak’s One-Touch Set-Up™
Built-in Power Output for Optional 6V Accessory Fan (#5648)
Novak’s Radio-Priority Circuitry™
Novak’s Polar Drive Circuitry™
Thermal Overload Protection
ROOSTER CRAWLER-EDITION SPECIFICATIONS
Forward/Reverse: Forward and Reverse
Input Voltage: 4-7 Ni-Cd/Ni-MH cells (1.2V/cell) or 2 Li-Poly cells
Footprint: 1.54" x 1.18" (39 x 30 mm)
Weight: 2.66 oz. (75.5 g) w/wires; 1.57 oz. (44.5 g) w/o wires
On-Resistance: 0.0014 ohms (forward); 0.0028 ohms (reverse)*
Rated Current: 400 amps* (forward)
Braking Current: 200 amps*
BEC: 6.0 volt/5.0 amp
Motor Limit 27-turn brushed (at 6 cells Ni-MH)
Discrete Steps: 256 Forward; 256 Reverse
Battery Plug: Tamiya
Motor Plug Bullet connectors
Drive Profiles: 2
Status LEDs: 2
Voltage Cut-off: 6.25 volts (Li-Poly Profiles)
Joschua
Message
par Joschua »
attention les infos qui sont données sont pour le Rooster Crawling edition, si le tiens et un vieux modéle alors la limite moteur est de 16 tours mais dans la notice ils conseils de mettre un ventilateur sur le vari dans le cas d'une utilisation avec un 16 ou 17 tours donc à mon avis un 23 tours c'est bien d'ailleur le mien je l'utilise avec un RZ "23tours" et là c'et nickel.
si c'est bien un ancien modél dit le moi je ferais un scan de la notice du mien.
