voila je suis en train de refaire un moteur corally street touring en 17x2 .
Dessus il manque les ressorts et je voudrais savoir :
Quel ressorts mettre ??
Quel rapport mettre pour un TA03R TRF en petit module ??
Quel timing préconiser vous ??
Merci d'avances pour vos coup de mains. :top:
moteur corally
- civicman
moteur corally
- marcolino
Re: moteur corally
Salut civicman,
Pour les ressorts je mettrais des mediums et pour le pignon essaye un 25 ou 26 dents pour commencer.
Quand au timing, honnêtement je ne m'en suis jamais trop préoccupé, je ne pense pas que ce soit primordial au niveau perf sauf si tu recherches LE dixième de seconde qui manque
- civicman
Re: moteur corally
non je recherche pas du tout mais la je suis sur le zero et je voulais savoir si c'était bon ou pas.
Pour les ressorts j'ai sa :
Je pensais au 2eme en partant de la droite.
- marcolino
Re: moteur corally
Oui pas de problème sur le 0 c'est Ok.
Pour les ressorts, difficile de te dire comme cela.
Le mieux c'est de faire quelques tests, un ressort trop mou devrait te donner moins de pêche.
- civicman
- civicman
Re: moteur corally
avec un pignon de 26 le TA fulse bien a voir demain ce que ca donne.
J'ai un pignon de 24 sinon , je verais ca demain.
- civicman
