Montage Venom Creeper
tj97
Message par tj97 »
Mon Venom est enfin arrivé, le montage peut commencer.
A l'arrivée à la maison
Début du montage
Comme à l'habitude, je commence par lubrifier les roulements. Pour cela, je les place dans un petit bocal en verre avec une huile bien fluide style machine à coudre et 10 minutes dans une casserolle d'eau au bain marie (pas sûr de l'orthographe).
Montage de la boite de réduction. Pas de difficultés particulières sinon que j'ai changé quelques vis, notamment les têtes fraisées en M2,5 car je n'ai pas la clé (en pouce) nécessaire. Les pignons sont en plastiques avec un module assez faible, à voir dans le temps. J'ai suivie les conseils avisés de modélistes ayant déjà assemblé ce crawler et j'ai monté le moteur tout de suite.
Par contre je trouve qu'il n'est pas tout évident de régler le jeu entre le pignon moteuret la couronne avec laquelle il engrêne, ce réglage se passant dans le fond de la boite de réduction. On ne voit pas grand chose. Je vait tenter de la faire tourner demain pour voir ce qu'il en est, je ne voudrais pas bouffer du pignon au bout de 10 minutes.
Montage des premiers liens
Préparation des flancs du châssis
La suite demain
Didier
olivier30900
Re: Montage Venom Creeper
Message par olivier30900 »
Je trouve la boite de transmission très intéressante !
Elle est compacte ...
Vivement la suite ;)
tj97
Message par tj97 »
Pour aujourd'hui, montage des roues avec perçage des jantes à 2 mm (2 trous) et lestage.
Montage du support de batterie, des flancs de châssis et des liens supérieurs
Constatation : le Venom Creeper se construit autour de la boite de réduction donc intervenir dans la boite implique d'avoir à tout redémonter.
Didier
Coxstation
Message par Coxstation »
olivier30900 a écrit :Je trouve la boite de transmission très intéressante !
Vouhai, mais comme le dit Tj, elle est le noyau du véhicule, et en même temps, une véritable verrue !! En clair, elle est trop grosse (pour ne pas dire énorme), pas pratique (5cm de boîte pour avoir accès aux vis de fixation moteur, etc...), et une vrai butée pour les franchissements (sa sortie dépasse des liens). C'est le principal truc a revoir sur ce véhicule !! :x
Pour le reste, je laisse faire TJ, vais pas casser son post vu que j'ai eu la flemme de faire des photos... ;)
Stéphane
tj97
Message par tj97 »
Il est certain que pour règler le pignon moteur dans le fond de la boite, ce n'est pas des plus pratique.
Tu ne casses pas mon post Stéphane, autant mettre lors du montage tous les soucis et problèmes rencontrés par les autres propriétaires de Creeper plutôt que d'ouvrir 50 posts avec les petits bobos de chacun. Ce serait quand même pas mal un seul post de montage et trucs à revoir, du concentré quoi.
Didier
VINCEREEF
Message par VINCEREEF »
Salut DIDIER vraiment cool ce montage pas à pas, pour tes roulements, un huile à fusils ou style huile de ricin comme je faisais tremper mes blocs de thermiques, pourrait convenir ??en tout cas je ne connaissais pas cette prépa' roulements :top: :top:
La suite ... :love:
tj97
Message par tj97 »
Il faut une huile fluide sachant que les roulements sont équipés d'un flasque métallique anti-poussière. Une fois chauffée, celle-ci pénètre bien dans le roulement. Donc de l'huile à fusil me parait bien pour en avoir utilisé pendant mon service militaire.
Mise à part les roulements étanches équipés de flasques en plastique, les autres ne sont pas lubrifiés donc c'est quand même utile.
Didier
tj97
Message par tj97 »
Montage des ponts ,on voit sur le première photo le système de commande de l'autobloquant en pièces avec un carter et monté sur l'autre.
Photo suivante, un différentiel en pièces et l'autre monté avec la bague de crabotage (pièce rouge). celle-ci peut coulisser légèrement (commandée par la fourchette de la photo ci-dessus et rentre ou sort des trous partiqués dans le grand pignon du différentiel.
Diff monté dans le carter de pont
Arbres de pont. Comme je n'ai pas de clé allen de 1 mm, j'ai mâté les goupilles aux extrémités.
Les ponts sont finis
Montage des amortiseurs, avec ou sans le ressort intérieur, ce sera sans.
Petit soucis, la barre entre les deux fusées touche sur le patin de pont ???? :x Bizarre
La suite demain
Didier
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Sympa ton reportage, ça à l'air d'être un peu la mission quand même ? pense à indiquer la largeur des ponts sur le post adequat stp
Merci beaucoup de te prendre la tête pour les photos de montage etape par etape :top:
tj97
Message par tj97 »
orangemeca a écrit :Sympa ton reportage, ça à l'air d'être un peu la mission quand même ? pense à indiquer la largeur des ponts sur le post adequat stp
Disons que ce n'est pas du Tamiya bien que la notice soit très claire à mon goût. Mais il me manque un sachet de 2 vis (alors que chez Tam, il y aurait plutôt du rab dans la boite), soucis de montage de la barre de direction avant qui frotte sur le patin, outillage non fourni (embêtant pour des clés allen de 1 mm).
Mais sinon toute la partie mécanique me parait de bonne qualité.
Le gros soucis de conception sera toujours pour moi cette boite de trans non indépendante du châssis qui est en faite construit autour d'elle.
Je mets les cotes des ponts ce soir.
Didier
