big wheelie !
fiestix85
big wheelie !
Message par fiestix85 »
suite au plantage de vrc je reposte les photos mais j'ai la flemme de refaire tout le texte alors je vous fait un condenser ;)
j'ai acheté un châssis de big bear sur ebay sans la carrosserie pas en très bon état mais avec la transmission nickel ,la seul carrosserie que j'ai sous la main c'est une de SW ,il y a une belle différence de longueur alors dremel :smoke:
voici toutes les photos :D
la carrosserie de SW est en piteux état elle était passer sous une ami 8 :|
fabrication d'une pièce qui tient le moteur au train :
le pignon du différentiel en parfait état :
réparation du train arrière :
toutes les pièces prêtes a être remonter :
le châssis peint :
le train remonté :
on remonte tout sur le châssis :
réparation de la carrosserie :
peinture des jantes :
un souci de longueur de carrosserie :
alors je découpe :
et je recolle :smoke:
la suite plus tard :)
Dernière modification par fiestix85 le 14 juin 2016, 18:38, modifié 3 fois.
ZACNICTEL
Re: big wheelie !
Message par ZACNICTEL »
hello fiestix,
Sympa cette resto de chassis big bear, mais pour la carro, tu comptes faire quoi?
Une adaptation ou autre?
jerome
fiestix85
Re: big wheelie !
la transmission est remontée et monter entièrement sur roulement et avec des pignons neufs ,j'avais du stock :) :
Dernière modification par fiestix85 le 14 juin 2016, 18:40, modifié 1 fois.
Re: big wheelie !
c'est normal le ressort d'amortisseur AR à l'équerre ?
fiestix85
Re: big wheelie !
Black Hole Sun a écrit :c'est normal le ressort d'amortisseur AR à l'équerre ?
comment ça a l'équerre ?comprend pas ? :o ben il sont plus vers l'arrière puisque sur la big bear les bras sont plus long c'est ça ta question ? :)
Dernière modification par fiestix85 le 14 juin 2016, 18:42, modifié 2 fois.
pedestriankiller
Re: big wheelie !
Message par pedestriankiller »
Excellent !!!!
:love: :love: :love:
Re: big wheelie !
Non
La photo sous la phrase "il y a un truc qui cloche ........................non ? :D" montre un amortisseur AR.
Le ressort fait un coude qui semble tout sauf normal vers sa base (je ne parle pas de l'axe d'orientation de l'amortisseur)
En tout cas, c'est magnifique comme résultat :top:
orangemeca
Gentil membre
Re: big wheelie !
Message par orangemeca »
Hello
ça c'est du lourd, avec de la grosse modification, et surtout de l'audace, superbe travail, top :love: :love: :top:
fiestix85
Re: big wheelie !
Non
en fait c'est les ressorts qui sont très long, la tige (la vis en fait) fait 4 mm de diamêtre alors le ressort se courbe .
Dernière modification par fiestix85 le 14 juin 2016, 18:43, modifié 1 fois.
fiestix85
Re: big wheelie !
orangemeca a écrit :Hello
merci :)
je voulais poster les photos en même temps que l'avancement mais j'ai eu une grosse merde avec mon pc :|
Dernière modification par fiestix85 le 14 juin 2016, 18:44, modifié 3 fois.
