Mon grasshopper en mutation pour Sand Scorcher
toyo86
Message par toyo86 »
Salut tout le monde, :salut: :salut:
Je vien de m'acheter la rédition du grasshopper que j'ai reçus hier et fini le jour méme :top:
Je vais le transformer en SAND scorcher car cette voiture me fait rêve :love: :love: avec une carro de kamtec.
J'hésite entre le lexan et l'abs vous pouvez me conseiller???? en sachant que qu'il faut que sa ressemble au sand le plus possible
Assez parlez voila les photos:
J'ai déja fait quelque modification:
-suspension arriére hydraulique
-renfort en alu pour la suspension arriére
-moteur 540 tz tamiya(C'est trop???)
-antenne a l'arriére comme le sand
-roulement à billes
Sinon pour le moteur c'est sa qu'il faut comme pignon???
http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... cts_id=808
Le pilote et bientot fini :top: :top:
Alors sa vous plait????
Si vous avez des conseils n'hésiter pas ;)
Quelqu'un qui posséde un sand pourrait me faire des photos de l'arriére avec des angles differents svp
bon week end
Dernière modification par toyo86 le 10 mai 2009, 14:33, modifié 2 fois.
-Axial ax 10 scorpion chassis tube
-hl tamiya
-monster truck 1/8 full option
-fg marder full option
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
Alpine A110
Re: Mon grasshopper en mutation pour Sand Scorcher
Message par Alpine A110 »
Jolie le grass et les modifs sont sympa :top:
Pour le moteur sa va bien, sur le miens j'ai un 17x2 et sa tiens.
Un conseille pour les amortisseur arrière, monte la modif du hornet se sera beaucoup mieux.
Nicolas
toyo86
merci pour le compliment pour la suspension je verais lors des premiers run
Une personne pourrais me répondre pour le pignon svp
Dernière modification par toyo86 le 10 mai 2009, 19:48, modifié 1 fois.
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
boo54
Message par boo54 »
ericrufus
Message par ericrufus »
pour la carro, si tu veux qu'elle ressemble le plus possible à celle du sand scorcher, je te conseille de prendre celle en abs, bien plus réaliste et plus facile à travailler si tu veux la modifier… par contre elle sera plus lourde, du coup ton cg sera plus haut et ton grass moins stable, sachant que c'est déjà pas terrible d'origine…
alain térieur
Message par alain térieur »
hello !
tres sympa les jantes noires :top: avec les lettrages blancs je trouve le resultat "agressif" a souhaits!!
pour la carro,j ai aussi une preference pour l abs pour les memes raisons que cite ericrufus,et comme je ne connais pas trop bien les produit kamtec çe sera l occasion de les decouvrir au cas ou tu choisirais ce modele....
j ai le meme chassis que toi mais pas de carro a mettre dessus alors........
bonne continuation pour ton projet ....
A+ :salut:
toyo86
merci boo54 pour la confirmation :top:
Pour le choix entre l'abs et le lexan j'ai résolu le probléme j'ai pris les deux :smoke: :smoke: Comme elle sont pas chére :top:
Comme sa je ferais un comparatif
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
alain térieur a écrit :hello !
tres sympa les jantes noires :top: avec les lettrages blancs je trouve le resultat "agressif" a souhaits!!.........
+1 , ça claque bien :top:
toyo86
Je voulais savoir si la boite du grasshopper était étanche??? et derniére question je voudrais les autocolants de la cox de tamiya,je voulais savoir si vous conaissez un site(autre que ebay) ou on peut les trouvent ou encore mieux se de sand scorcher???? :smoke: :smoke:
-hl tamiya
-hpi e10 drift
-sand grasshopper
-san scorcher
-scale bronco 1/24
orangemeca
Gentil membre
toyo86 a écrit :Je voulais savoir si la boite du grasshopper était étanche??? et derniére question je voudrais les autocolants de la cox de tamiya,je voulais savoir si vous conaissez un site(autre que ebay) ou on peut les trouvent ou encore mieux se de sand scorcher???? :smoke: :smoke:
Voici un lien autre que la baie, pour les autocollants Sand Scorcher, par contre je n'ai aucune idée de la qualité du produit, pour la bonne et simple raiosn que je n'en ai jamais acheté, désolé, mais je pense que quelques membres ici ont certainement un retour d'experience sur le produit.
Bonne continuation en tout cas sur ce projet
