Mon moteur fait "clic clic clic"....
Scoudli
Message par Scoudli »
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon Vario Novak Goat Crawler et un moteur brusched Novak Fifty-Five.
Coool...
Mais voilà...
Lorsque je vais en marche avant, j'entends des cliquetis. J'ai pensé que quelque chose touchait mes pneus mais que nenni... :|
En fait, c'est mon moteur qui fait du bruit.
En marche arrière tout est ok. Très silencieux d'ailleurs.
Mais en avant ça recommence.
Je teste avec mon 540 et là, pas de bruit bizarroïde.
J'ai un autre 55t (de marque différente) sur mon Pajero et pas de soucis non plus.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Est-ce normal ?
Merci de votre collaboration
Cordialement
Scoudli :salut:
PS : si un post existe déjà, alors désolé.. j'ai cherché mais le forum est très chargé par tant d'infos qu'on s'y perd un peu.
Re: Mon moteur fait "clic clic clic"....
Salut, dur de t'aider comme sa
As tu essayé moteur non monté......si cela le fait toujours, y a t il sur le moteur quelques choses (vis ou autre a l'interieur), ou une diode ou autre qui generait le vario.......puis apres regarde l'etat du collecteur charbons, etc......
pottok
Message par pottok »
Question peut être bête mais c'est du neuf ou de l'occase ? Car pas précisé.
Si c'est de l'occase, demandes à ton vendeur si il avait le problème.
Si c'est du neuf je serais toi je ne m'embète pas et fait marcher la garantie.
ヨコモを再リリースしないでください
Scoudli
J'ai trouvé...
C'est un des charbons qui touche l'axe du rotor.
J'ai essayé avec un charbon d'un autre moteur déjà un peu rôdé et ça ne fait plus de bruit.
J'ai donc simplement échangé les charbons de mon RLP Crawler 55t avec les neuf de mon Novak et tout roule.
Soit dit en passant, le RLP m'a l'air un peu mieux fini (à l'extérieur et finalement à l'intérieur aussi :lol: )
Pour le régulateur de vitesse Novak Goat, c'est vraiment génial. Il est très doux au démarrage et permet d'évoluer, même en force, avec un réalisme étonnant.
Ce régulateur fonctionne en brushed ET en brushless avec 512 pas de précision. :top:
Encore merci pour vos post.
Salutations
