tension balancer trop basse bip bip bip
tom4
Message par tom4 »
hello
bon, histoire de me remotiver, je ressors mes modeles les plus lent. donc, depuis le temps que le mamba est la, je viens de le monter dans le stampede, et je voudrais charger l'accu.
donc, à ma droite, un accu flyermate lip 4500 tout neuf
à ma gauche, un chargeur graupner ultramat 16
quand je branche l'un (l'accu) dans l'autre (chargeur) avec l'equilibreur, le chargeur affiche un "bip bip bip tension balancer trop faible".
euh, en francais courant, ca veut dire quoi? l'accu est tout naze?
j'ai fais les set up du vario avec, la radio marchait
bref : helpppp
tom4, commence à me courir ces technologies :)
jerome 166
Re: tension balancer trop basse bip bip bip
Message par jerome 166 »
Bonjour
ça ne laisser rien présager de bon. Essaie de lui mettre un petit courant de charge sans l'équilibreur branché pour voir ce qu'il dit. Genre une heure à 1 ampère. Et puis réessaye avec l'équilibreur de terminer la charge.
Jérôme
tom4
Message par tom4 »
j'ai hesité à tester ca
l'accus est neuf, mais ca fait bien 1 ou 2 mois qu'il est posé sur mon étagere
tom4, ca joue pas?
jerome 166
J'utilise depuis peu les lipo (début de l'année) et je n'hésite pas à leur remettre un petit coup de charge si je ne m'en sers pas. Tu peux charger ton lipo sans l'équilibrer, cela ne risque rien. Si tu as peur pour la charge, mets lui un faible courant. Le plus important sur la charge de lipo, outre l'ampérage, est de bien indiquer le nombre de cellules sur le chargeur.
Maintenant, suivant où tu as acheté ton lipo et si il a été stocké longtemps sans être chargé (genre stock du fin fond de la chine) il se peut qu'il soit en dessous du seuil de tension "irréversible".
Jérôme
tom4
Message par tom4 »
bon bah j'y colle 1A pendant 1/2h, on verra bien
sinon, je mailerais la boite qui me l'a vendu demain
tom4
jerome 166
As-tu testé au voltmètre la tension de chaque cellule ?
ça donnera une indication.
Jerome
casaje
Message par casaje »
Lorsque mes lipo sont trop bas , un truc simple , 10/20 seconde de charge en mode nimh, le temps que la tension remonte , puis charge normale en mode lipo en equilibrant.
kyosho scorpion 2014
arno 31500
Message par arno 31500 »
casaje a écrit :Lorsque mes lipo sont trop bas , un truc simple , 10/20 seconde de charge en mode nimh, le temps que la tension remonte , puis charge normale en mode lipo en equilibrant.
oula c'est pas dangereux de faire cela ?
Arno
tom4
Message par tom4 »
bah j'ai mis 40 mn à 1A, et ensuite, j'ai remis la charge en mode normale avec balancer, et hop, ça a l'air de remarcher
tom4
richard25
Message par richard25 »
Salut tom4,
petite question tu as quoi comme prise d'équilibreur ? J'ai un ultramat 8 et j'ai été obligé de bidouiller pour le brancher (coup de cutter sur la fiche blanche...çà tient une fois sur 2, faut que je la force pour rentrer... :| )
