accu qui coule.... :/
Baloo18
Message par Baloo18 »
salut,
je viens de chargé l'accus, et ya eu un ptit soucis
l'un des accus a sifflé puis un liquide a coulé de l'accu...
quelqu'un sait pourquoi ça a fait ça?
les accus sont des intellect 4600
la loooose :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
alexkidd
Re: accu qui coule.... :/
Message par alexkidd »
en efffet ca craint ! jette l'accu mort de suite au recyclparc ! avant de faire flamber ta house :)
Baloo18
donc c'est plus dutout utilisable?
j'ai regardé l'accus est un peu en retrait niveau tension par rapport a ses collegue.
1v35 contre 1v41 pour les 5 autres.
donc déssoudage et remplacement de l'accus défectueux?
la galere pour en retrouver un identique....
korben
Message par korben »
Baloo18 a écrit : donc déssoudage et remplacement de l'accus défectueux?
Mui, mais bon, pour mettre un autre élément déséquilibré des autres?
Ton accu est un haute capacité, ne serais tu pas deja passé sous le seuil des 1,1V par éléments plusieurs fois? :|
si non, tu peux te faire un Accu de 4éléments ou 5elements d une autonomie Enorme pour un thermique ou autre... ;)
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
TA02 - CC01 - M04L - trucks
Baloo18
bah j'ai reçu l'accus hier, et je viens de le chargé.
j'ai pas regardé la tension initial.
je l'ai acheté a un membre du forum.
faudrait tous les décharger, en resouder un neuf puis recharger.
ou alors je roulerai qu'avec 5 accus, ça ira moins vite mais c'est pas grave.
fait chier quand meme :/
stylobicoide
Message par stylobicoide »
c'est arrivé en fin de charge? tu étais à combien de delta peak? sur les accus moderne il faut des valeur assez faible.
Baloo18
oui en fin de charge.
pour le delta je sais pas a combien il est.
mon chargeur est un imax B6.
c'est le premier coup que ça me fait un truc pareil :|
stylobicoide
Le pack était très chaud? Ce que tu décrit ça arrive quand on charge trop un élément, il se dépressurise pour éviter l'explosion.
A voir le delta peak, je ne connais pas bien les 4600 mais je pense que ça devrais pas dépasser 4mv par élément
max rebo
Message par max rebo »
T'inquiètes pas Baloo comme vu par PM je suis en mesure de t'envoyer deux éléments de rechange (C'est moi le vendeur :salut: )
Ce pack était neuf et je n'avais fait qu'un cycle de charge / décharge / équilibrage à 1,1V par élément + charge à 30%.
De mémoire j'avais du spécifié un Delta Peak à 3mV par élément pour la charge + coupure de la charge au dela des 48°C.
Par contre je ne sais pas si le delta Peak est réglable sur l'Imax B6.
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
Baloo18
bah je vais voir dans la notice.
j'ai eu un coup de poisse je pense.
merci Max Rebo pour tes conseils ;)
