Différences entre RC10 90 et 92
teamneogordini
Message par teamneogordini »
Qu'elles sont les différences entre un Rc10 90 et 92 ?
Je suis en train d'en remonter un, et en comparant avec un autre RC10, les fusées avant ne sont pas les mêmes. Le diamètre du filetage qui tient l'écrou de roue n'est pas le même.
Pourtant sur la notice de 90 et 92 pas de différences ce sont les mêmes photos.
Lequel de mes R10 est de 90, celui avec le petit filetage ou l'autre ?
L' avis des Experts est le bien venu
pottok
Re: Différences entre RC10 90 et 92
Message par pottok »
Tu peux différencier les 2 simplement en regardant la transmission :
- Championship Edition 90 : ancienne transmission 6 gear
- CE 92 : nouvelle transmission Stealth
Voici un lien qui va t'aider à différencier les RC10: http://www.theshreves.com/rc_stuff/rc10history.htm
ヨコモを再リリースしないでください
teamneogordini
Ah bah oui, j'avais qu'à bien ouvrir les yeux, je ne pensais pas à la transmission.
Par contre qu'il y ai des différences, comme l'histoire de mes fusées entre un RC10 92 et un autre 92, n'est par forcément anormale.
Sinon ils sont en tout point pareil, hormis la transmission. Les jantes à trois vis, les amortisseurs, les triangles, la couleurs des pièces, toujours blanches ?
peuge73
Message par peuge73 »
Je n'ai pas connaissance d'une modif des axes de roues avant.
Es-tu sûr que les 2 types d'axe sont des associated ? Est-ce que tu monte des écrous plastique ou alu ? Si plastique type exagone, ou en croix ?
Tu es potentiellement une victime / un bénéficiare des 678965809 producteurs aftermarket pour RC10!!!!
peuge73
Attention, je pense que les supports d'ammortos du 90 doivent encore être ceux du graphite, c'est à dire à 4 ancrages de chaque coté, en triangle .
Sur le 92, tu dois avoir les supports à 6 ancrages de chaque coté, positionnés en rectangle.
Cela mérite toutefois une confirmation....a voir dans les notices.
teamneogordini
peuge73 a écrit :Je n'ai pas connaissance d'une modif des axes de roues avant.
Je ferai une photo des deux montages
teamneogordini
Voilà la photo :
En haut tige fileté gros diamètre avec écrou plastique, en bas tige fileté petit diamètre écrou en alu. Il y a même une différence de moulage du plastique au niveau du trou.
Bon pas de quoi fouetter un chat, mais le détail mérite d'être noté. Seul un RC10 Nib serait 100% original, bien que d'un RC10 à un autre, je ne doute pas qu'il y ait aussi ce genre de différence.
pottok
Sur ta photo en bas tu as la fusée ancienne gération 6217 avec l'axe 6218 en 4-40, en haut tu as des plus récents fusée 6221 avec axe 6220 en 5-40 avec ecrou nylon.
Donc ceux du bas sur ton 90, ceux du haut sur ton 92.
Je sais pas si j'ai été très clair :?
ヨコモを再リリースしないでください
teamneogordini
pottok a écrit :Hello,
Tu es très clair sauf, qu'elles appartiennent à deux RC10 Ce 92 :o
Surement une période de transition.
