Ma TA03F pro ( liste des options p1)
casaje
Message par casaje »
Liste des options montées (09/03/10)
Options tamiya :
53302 TA03F PRO CARBON CHASSIS PLATES
53280 TA03 SUPER LOW FRICTION DAMPER SET
53172 4WD TA02 & FWD CAR UNIVERSAL SHAFT SET (1 PAIR) x2
53288 TA03 ALUMINUM REAR UPRIGHT (1 PAIR)
53326 TA03 ALUMINUM RACING STEERING SET
53316 TA03 ALUMINUM FRONT HUB CARRIER (1 PAIR)
53309 TA03 TITANIUM SUSPENSION SHAFT SET
53569 CLAMP TYPE ALUMINUM WHEEL HUB (6mm THICK)
53274 TA03 ALUMINUM COUNTER SHAFT x2
53596 ALUMINUM SERVO STAYS (SHORT)
53364 TA03 CARBON STEERING BAR
53357 ALUMINUM MOTOR PLATE
53260 HOLLOW CARBON GEAR SHAFT
53312 TA03 CARBON STABILIZER SUPPORT
53268 TA03F URETHANE BUMPER SET
53269 TA03 ALUMINUM MOTOR MOUNT PLATE (non monté)
53192 4WD/FWD TOURING & RALLY CAR TURNBUCKLE UPPER ARM SET
53191 4WD/FWD TOURING & RALLY CAR TURNBUCKLE TIE-ROD SET
53238 M-CHASSIS QUICK-RELEASE BATTERY HOLDER
53275 TA03 ALUMINUM MOTOR HEAT SINK
53157 Aluminium King Pins
53337 TA03 Reinforced Damper Stay
Options gpm:
tour d'amortisseur avant et arrière carbone/alu (non montée)
recherche :
53219 Touring Car Aluminum Pressure Plate Set
fusées avants alu
Message initial:
Salut , j ai donc récupéré une ta03f pro sur labai il y as peut , reçu ce week-end et elle roule très bien .
A part le dessous du châssis bien rayer et une porte fusée abimée, rien a signaler , même une bonne surprise avec une carro toute neuve.
Le 12t est parti sur le ff01 qui est en vente , après un bon nettoyage et un léger optionnage il goutera au brushless .
les photos:
http://img503.imageshack.us/gal.php?g=p1020394.jpg toutes ici .
Dernière modification par casaje le 19 juin 2010, 16:48, modifié 15 fois.
kyosho scorpion 2014
Alpine A110
Re: MA TA03F
Message par Alpine A110 »
Ce châssis une fois bien réglé, c'est que du bonheur :top:
Pas mal le châssis epoxy, c'est vrai qu'il a l'air bien optionné.
Il doit marché bien fort vu l'état des pneus :P
Nicolas
Nordinho
Re: MA TA03F
Message par Nordinho »
Sympa ;)
En effet les pneus sont bien attaqués !!!
Une petite revision et hop c'est repartit de plus belle :hehe:
casaje
Re: MA TA03F pro
C est une "pro" en fait , j ai oublié de précisé !
Sinon essayer sur moquette , c est dla balle
Et drift dans la salle de sport aussi !
c est multitache comme chassi , j aime :love:
civicman
Re: MA TA03F pro
Message par civicman »
Comme dit les autres belle achat et des options rares.
Perso monte un radiateur alu , surtout si tu veus que ca pousse fort.
Pour ton étrier qui est abimé si ca tient comme ca roule si ca casse dit le moi j'en ai en stock. ;)
casaje
Re: MA TA03F pro
civicman a écrit :Comme dit les autres belle achat et des options rares.
Mon étrier est cassé oui , j hesite a en prendre en alu.
Le radiateur , je comprend pas trop une chose , il faut la plaque support moteur ventilée + le capo de transmi ventilé ? c est sa ?
Sinon , a quoi sert l option "Torque Splitter Unit 53279 "
Je pense rajouter la barre de direction carbone et les plot de servo en alu .
J aimerais trouver la pièce "j3"qui est la plaque au dessus des accus en carbone la 53261.Mais c est introuvable
derniere chose les cardans homocinétiques mais pareil introuvable ou hors de prix.
voila mon programme .
edit 22h15: la carte bleu vient de fumée avec les fusée arrière comme le david jun et la plaque 53261 ! encore une commande après sa et c est bon :D
marcolino
Re: MA TA03F pro
Message par marcolino »
Ahhh le TA03 PRO !!! Que du bonheur! :) :) :) :)
J'en ai eu un à sa sortie et à l'époque, même si les puristes rigolaient un peu devant les cascades de pignons et le fameux jeu Tamiya un peu partout, sur la piste les performances étaient bel et bien à la hauteur.
J'en connais quelques uns avec des Yokomo ou schum réputés haut de gamme qui sont restés derrière ! :lol:
Depuis j'ai recraqué pour un PRO et un TRF R-S qui sont sagement exposés et pour l'éclate un TA03 F optionné.
Concernant le radiateur c'est vrai que si tu passes des gros moteurs il vaut mieux l'avoir, je parle ici du radiateur avec le capot alu d'origine Tamiya. (T2M le faisait aussi en bleu mais si tu le trouve c'est un miracle)
A l'époque il existait aussi un radiateur qui se fixait entre le moteur et la cellule, mais bof, et un radiateur d'origine T2M qui était fixé sur la cellule et clipsé sur le moteur (là aussi à mon avis introuvable)
En tout cas bonne éclate avec ton superbe chassis :top:
casaje
Re: MA TA03F pro
merci !
Donc le kit radiateur est le :TAMIYA 53275 pas moyen d en trouver pour l'instant.
Ensuite concernant les cardant homocinetique , vaut mieu acier ou alu ? je suis plus pour des acier quand meme.
Et les modele de ta02 se monte ? je ne sais pas quels modele prendre .Les tam sont rares.
merci des conseils !et oui sa a l air de marcher fort mais la, ils est en piece pour une revision.
marcolino
Re: MA TA03F pro
Pour le radiateur moteur surveille ebay, il y en a régulièrement de proposé mais les enchères montent vite. Perso j'ai eu la chance d'en trouver un neuf mais pas dans son emballage et je l'ai eu 3 fois moins cher.
Les cardans homocinetiques allégés ont la référence 53310 mais je ne saurais te dire s'ils sont en alu ou pas car je n'en trouve pas :sad:
Suaf erreur de ma part ceux du TA02 ne s'adaptent pas dessus.
civicman
Re: MA TA03F pro
Vu la diffèrence entre ceux d'origine et les cardans homo , je dirais que c'est de l'alu.
Les cardans homo existe de plusieurs couleur aussi , j'en avait un rouge comme dit marcolino c'est introuvable aujourdhui.
Pour le radiateur sa évacue mieux la chaleur et sa refroidit des deux coté .
La plaque alu bleu moteur aussi qui se loge entre le moteur et la cellule .REF : 53357
Pour évité que la cellule se déforme du a la chaleur.
Certaines cellules ne sont pas prèvu pour recevoir cette plaque il y a deux tétons a meuler pour que la plaque monte .
