Retirer la colle sur châssis sans abîmer ???
- pottok
Je pense que tout le monde a été un jour ou l'autre confronté à de vilaines traces de colle à la place des varios ou récepteur sur un châssis à restaurer.
J'ai surtout ce problème sur les châssis FRP ou carbone où l'acétone a tendance à blanchir la matière.
Qu'utilisais vous pour effacer ces stigmates d'un temps passé sans abîmer le châssis ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- fiestix85
Re: Retirer la colle sur châssis sans abîmer ???
salut
si c'est la colle de double face il existe en pharmacie un produit pour enlever la colle (des pansements)sur la peau ,qui n'abime rien .
j'ai appris ça ici
mais le nom
sinon le white spirit fonctionne très bien .
j'ai appris ça ici
- Humungus
n'ayant rien sous la main, il m'est arrivé d'utiliser le dissolvant que ma femme utilise pour enlever son vernis à ongle .... lol .... ça marche bien
ça n'abime pas le plastique et tu trouves du dissolvant pas cher en grande surface ...
si ça peut te donner une idée ...
- pacecar
Salut pottokpottok a écrit :Hello,
Merci d'avance.
Moi, j'utilise du white spirit, sur un chiffon doux, en frottant la colle restante, cela fait des bouloches, et n'abime pas les carbone ou la fibre.
Evite le l'acetone, et le trichlo, beuacoup trop agressif.
pacecar
- Poulpi
Idem White Spirit, ça ne laisse pas de traces.
- pottok
Merci membres actifs :top:
Je vais tenter le white spirit alors car là c'est bien de colle dont je parle. Les traces de double face passe encore au dissolvant classique mais l'épaisseur de 2mm de colle transparante du genre Loctite là c'est galère.
Je vais faire l'éssai sur mon chassis Yokomo 870c et si ça se passe bien je ferais des photos avant/après pour vous montrer le résultat.
Merci encore à vous 4.
Bon week !!!
Bon week !!!
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- Madbearz
Salut, une tres bonne solution: le WD 40...il n'abime rien, faut bien laisser agir, car c'est moins efficace que le dissolvant.....
Mais sa n'attaque pas les plastiques ni chassis
casaje
un post qui va me servir justement !
Autre question, mon chassis d occase, a beaucoup de rayures et de coup , que mettre pour que le carbone ne bouge plus ?
kyosho scorpion 2014
- Madbearz
Salut,vernis a onlgle.....
ou le mieux le poncer totalement (fin) et le revernir
