alligator
Message
par alligator »
Bonsoir a tous, j'ai un petit problème de pneus.
En effet lorsque le 4X4 est en appuis sur l'arrière, genre dans une monté, mais jantes patines a l'intérieur des pneus.
J'ai vérifié le serrage est ok.
Qui a une idée?
Quand le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt.
1 BJ 40 sur chassis CR01 & 1 Unimog sur chassis Axial
voiiou
Message
par voiiou »
:salut: super glue
alligator
Message
par alligator »
Bonsoir voiiou, j'ais pensé a la glu, mais en cas de démontage puis remontage tu pense que sa ne posera pas de problèmes?
loic4x4rc&sam
Message
par loic4x4rc&sam »
Moi j'ai le même problème!!
Mais quand j'était en vac en Corse j'ai acheté de la colle pour caro RC mais ça n'a pas marché longtemps :ttt: parcequ'elle a coulé !!J'ai fait 3 sorties puis fini!!Donc;a part en acheté de la vrai pour pneu et spécifiquement pour pneus!!A toi de voir....
:salut: :salut:
Loïc
Tamiya & Co.
alligator
Message
par alligator »
Salut Loic.
Peut etre que voiiou à raison 2 ou 3 petits point de glu.
A++
voiiou
Message
par voiiou »
:salut: 4 points sur chaque coté de la jante
alligator
Message
par alligator »
Merci pour ton aide voiiou.
A++
olivier30900
Message
par olivier30900 »
Le problème est connu avec les jantes d'origines ... il suffit de monter le beadlock à l'envers (coté intérieur de la jante ça se voit pas)
Monté comme cela, la lèvre appui bien le pneu sur la jante ... et fini le patinage :top:
loic4x4rc&sam
Message
par loic4x4rc&sam »
Ah ok!!J'ai pas compris
Aurais tu des tofs???
:salut: :salut:
Loïc
Tamiya & Co.
olivier30900
Message
par olivier30900 »
Non, pas de photos, désolé.
Rien de compliqué, tu enlève le disque vissé a la jante coté intérieur et tu le revisse en mettant la lèvre contre le pneus et pas à l'extérieur comme d'origine
