question TA-02
djo367
question TA-02
Message par djo367 »
bonjour a tous,
je vais bientot recuperer le TA-02 de peyters (suite a un echange) monté avec une carro de cayenne transsyberia (de df01 je crois ??)
voila mon utilisation principale sera bien sur le trial ! je voudrais savoir si il y a des modifs a faire pour que sa grimpe mieux aux arbres (sachant que peyters a deja fait une boite radio etanche mais je sais pas si il a fait autre chose)
alors voila
peyters
Re: question TA-02
Message par peyters »
Regardes mon topic intitulé :" Cayenne sur TA02 " ..
Les membres expliquent comment faire quelques modif' dessus..
Pour ma part j'ai bloqué le diff' arrière et assouplit les amorto avec cette technique là..
http://forum.rcxtreme.fr/
Tamiya ? What else.
Gaston
Re: question TA-02
Message par Gaston »
Tu as posté dans la bonne sectio, je te conseillerais donc de lire les posts de cette section qui t'en apprenderont beaucoup sur ton futur chassis avec ces possibilités et ces limites pour le trial ... Il est clair que pour trialiser avec un TA01/02 il faut pas mal de modif niveau chassis car il a une garde au sol centrale d'origine trop faible ...
Tu peux lire le très détaillé post de Tamiyahummer (ci-dessous) et tu verras toutes les modifs qu'il a fait et qu'il faut faire pour trialiser avec ce chassis
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... f=29&t=109
Parcours aussi les autres posts, car ils ne sont pas trop nombreux et tu auras ainsi plusieurs avis/idées sur ce chassis.
Perso, pour en avoir déjà eu pas mal, je dirais que sans modif du chassis central, il est plus orienté tout-chemin voir chassis rallye (très performant dans ce cas) que réellement trial. Mais avec un remplacement du chassis par une plaque d'alu et un travail sur les triangles et la suspension, les diffs à bloquer ainsi qu'une modif de transmission avec moteur 55 tours, tu obtiendras avec de bons pneus (Trail Doctor ou plus simple Losi MRC) un engin assez performant ... Mais ce ne sera jamais un véhicule de trial aussi performant qu'un Losi Mini Rock Crawler (MRC) "scalisé" ou autre crawler "scalisé".
Mais bien préparé il peut égaler voir dépasser dans certaines conditions un XC bien préparé aussi (par contre il y a moins de boulot sur un XC pour le rendre performant que sur un chassis TA02)
Voilà bonne lecture, et bon boulot sur ton chassis ...
Gaston :salut:
Dernière modification par Gaston le 29 avr. 2009, 14:29, modifié 1 fois.
djo367
Re: question TA-02
merci !
c cool j'aime bien bossé sur des chassis !
je prefere presque bosser dessus que de rouler lol !
djo367
Re: question TA-02
hello !
ces pneus sont ils bien ???
http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=538
