question pour les docteurs en "utlimatologie"
richard25
Message par richard25 »
Bonjour à tous,
j'ai acheté un support d'aileron réf UMW1 pour la rénovation de mon ultima pro 1, j'ouvre le paquet, et paf, je me rends compte que c'est le support de l'ultima 2 !
Bien fait j'avais qu'à vérifier la référence ! :hehe:
Du coup je cherche un scan de la notice de ce modèle( le 2...), histoire de pas foirer le perçage du support amortisseur arrière...
Je prends même un simple conseil d'expert ! :ange:
Sinon si quelqu'un a la pièce qu'il me fallait à échanger(la corde à piano et les supports), on ne sait jamais :smoke:
Merci d'avance.
denis40
Re: question pour les docteurs en "utlimatologie"
Message par denis40 »
bonjour ,
pour le scan , j y connais rien , mais je peut faire des photocopies de certaines pages et vous les envoyer
a+ denis
richard25
Salut Denis, merci,
je vais pas te déranger à faire çà, pourais tu me donner l'entraxe entre les 2 trous du support d'aileron sur le support d'amortisseur arrière, çà m'aiderai déjà bien !
Et si tu avais aussi l'entraxe des trous à percer pour l'aileron pendant qu'on y est, c'est le top ! :top:
denis40
bonjour ,
alors moi c est un peu particulier , oui j ai depuis peu( a peu pres un mois ! ) une notice de l ultima alors que j ai quelques modeles depuis 15 ou 20 ans mais j ai pas d ultima 2 ,j ai le modele avec l aileron qui tient avec la corde a piano ( est ce celui la ? )
a+ merci denis
richard25
Ah non denis, :ttt:
justement moi c'est le support d'aileron composé de deux pièce plastiques que je veux monter (celui de l'ultima 2, et du pro 2 je crois aussi),et pas celui en corde à piano.
F2g78 aura peut êter la réponse, il un pro avec ce support d'aileron il me semble...allo francois ? :hehe:
f2g78
Message par f2g78 »
on m'appelle :? ????
donc sur l'Ultima pro 1ere version et 2eme version le support aileron est une corde à piano
simplement on peut mettre en option les supports plastique qui se fixent sur le support amortos (uniquement sur le Pro 2eme version ) et oui le pro 1 et 2 n'ont pas les mêmes supports
Ils sont donc fixés par 4 vis
dont l'entraxe horizontal est de 7,7 cm et en vertical de 1,3 cm au mm prés ;)
l'entraxe de perçage sur l'aileron est de 7cm
richard25
Super merci beaucoup,
demain fête du travail, il pleut, je perce tout çà tranquilou ! :ange:
Merci à denis et françois pour leur aide ! :top:
