plastique TA03
- civicman
plastique TA03
J'ai remarqué que sur mon runner des fissures apparaissent de partout a l'endroit des vis.
J'ai mis des vis a filetages fin pour éviter que ca ce dévisse.
C'est le plastique gris de mauvaise Qualité ou c'est pas prevu pour recevoir ce genre de vis ??
- Alpine A110
Re: plastique TA03
Salut civicman,
Je te rassure j'ai remarqué le même problème avec les plastiques gris comparé au noir
Je pense que le plastique noir est de meilleur qualité
Nicolas
Nicolas
- civicman
Re: plastique TA03
Coome ca mon stock de gris va s'user plus vite pour passer en noir et carbone apres .
casaje
Re: plastique TA03
Salut , désole mais ont parle de la qualité des ta03 et justement je viens d en avoir une pour pastropchere sur labaie .
Donc apparemment les plastiques gris moins bon que le noir .
Quand est il de la transmition ? capable d encaisser un brushless+lipo ? genre un 35a ezrun ? et un 60a avec 5.5t ?
quoi d autre a dire sur ce châssis ?
Quelles options indispensables ?
merci a+
merci a+
kyosho scorpion 2014
- Alpine A110
Re: plastique TA03
La transmission est solide, elle encaisse bien le 13x2 alors le brushless sa va passer tranquil :smoke:
Nicolas
Nicolas
casaje
Re: plastique TA03
Donc il faudrais que je trouve un brushless equivalent a un 13x2
Sinon elle n est pas encore a la maison et il y a un 12x3 je crois dessus , sinon il me reste un 12x2 trinity pour tester .
merci du renseignement .
part contre sa ce vends combien sur le marché avec moteur vario servo et carro, je n est pas envie de la vendre c est pour savoir si j ai fait une bonne affaire .
- Alpine A110
Re: plastique TA03
Salut casaje,
Selon l'équipement le prix peut varier entre 80 et 150€ tout compris
Nicolas
Nicolas
casaje
Re: plastique TA03
merci alpine , sa confirme que sur le papier c est une bonne afffaire (50e fdpin a peine)
:top:
merci a+
:top:
merci a+
- Madbearz
Re: plastique TA03
Salut, pour les plastique qui se fende, c'est souvent la faute a une vis trop serrer....... Puis apres viens la vieilleisse du dit plastique.....
Sur mon FF, au bout de 10 ans, sa c'est fissuré de partout.....
- civicman
Re: plastique TA03
ok merci pour l'info.
J'ai refait quelques fissures a la cyano et je verai dimanche si ca tient.
