Question jantes et offset
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
Bonjour!
Voila, je suis confronté a un souci de jantes. En effet, je suis a la recherche de jantes un peut plus large que celle d'origine monter sur mon M-chassi a savoir le M02-L.
Donc c'est une carrosserie de Porsche 911 Carrera dont le poste est visible ICI
J'aimerais donc des jantes plus large a l'avant comme a l'arrière, donc je dois prendre des jantes avec un Offset si j'ai bien compris... :?
Seulement voila, je ne trouve pas grand choix a ce sujet sachant que j'aimerais des jantes a bâtons, qui arrive a fleur de la carro, et qui accepte mes pneu d'origines de préférence.
Il me semble que cactus a monter des jantes Kawada racing sur ce M02, quelle est le diamètre?
Merci de m'éclairer car JF me propose des jantes d'un diamètre de 42mm pour 30 de large contre 50 environ pour les miennes et 26 de large.
D'avance merci :top:
Cactuszebest
Re: Question jantes et offset
Message par Cactuszebest »
alors, de tête, les kawada sont identiques a celle de la Porsche Taisan sur TA-02SW
Les avants: Ø50mm pour 26mm de large, offset +4
Les arrières: Ø50mm pour 33mm de large, offset +7
La meme voiture avec les jantes Tamiya Taisan:
http://www.tamiyaclub.com/showroom_mode ... 43&id=7104
Happy78
Gentil membre
Merci de ces précisions :top:
