BBTC racing...
peyters
BBTC racing...
Message par peyters »
Salut à tous !
Les beaux jours sont là et plutot que de me morfondre j'ai décidé de sortir le FF01...
Après la Clio Williams c'est donc au tour de la Ford Mondéo de faire une entrée remarquée !
Vous l'aurez compris j'ai en ma possession un deuxième FF01 ; mais cette fois ci en empattement long : 257mm contre 237mm pour la Clio.
Premier tout de roues et première (mauvaise ??? ) impression qui apparait au niveau du comportement du chassis..
Celui ci n'a pas reçu la meme préparation que la Clio et cela se ressent !!!
En effet , la voiture ne se couche pas dans les virages mais reste dure dans les courbes ; elle glisse beaucoup trop au point de partir en sucette dès que je relache les gaz :cry:
Etrange... :?
Deuxième impression cette fois ci au niveau de l'accélération : ça tire fort mais cela patine trop à mon gout..
Les pneus sont les semi slickos de chez Tamiya :
...ce qui n'empeche pas d'obtenir une bonne accroche sur du bitume glissant.
La session s'est malheureusement arretée subitement car le support d'amorto avant gauche a littéralement explosé !!! :x
Donc si vous pensez avoir la pièce n'hésitez pas à me Mpiser...
arno 31500
Re: BBTC racing...
Message par arno 31500 »
j'adore cette caisse, j'ai bricolé aussi ce we, fait pas beau, j'ai enfin mis mon support moteur alu avec le "radiateur", mis les biellettes à pas inversé, ainsi que des amortisseurs de TG10 MKII que j'avais en rab, le résultat est pas mal, faut que je roule maintenant, je vais essayer mon EZRUN 9T !
Ta ford est vraiment sympa, pour le comportement de l'auto essaye avec des pneus mousses, moi ca marche ainsi.
Arno
Dernière modification par arno 31500 le 10 mai 2009, 00:32, modifié 1 fois.
gooffa
Re: BBTC racing...
Message par gooffa »
Essaye plutot de changer par des gommes plus tendre si tu as, ca fonctionnera surement mieux.
Sinon essaye de voir a assouplir un poil l'arriere si c'est dur par rapport a l'avant, si au contraire les ressorts on l'air vraiment souple (toujours a l'arriere), il est possible qu'elle arrive en butée et qu'elle glisse, donc durcit.
Voila
Gooffa = evergo ... C'est le meme :D
peyters
Re: BBTC racing...
Pour les pneus j'ai ceux d'origine de la Clio..
Les amortos il faut que je regarde un peu dedans et voir pour changer l'huile d'oigine si jamais pour de la 600 trous ?
gooffa
Re: BBTC racing...
En fait il faut regarder un peu comme c'est maintenant, si c'est trop souple, alors oui augmente en hydraulique. En principe ca ira mieux. Aprés il faut voir au niveau des pneus si tu en as des differents, juste pour tester (meme si les jantes sont minables), des gommes plus souples.
Voila
peyters
Re: BBTC racing...
Ok je vais regarder cela et je te dirais le resultat..
Merci pour tes précieux conseils.. :top:
civicman
Re: BBTC racing...
Message par civicman »
La mondeo c'est l'ex de mardbeaz par hazard ??
peyters
Re: BBTC racing...
Non c'est l'ex de minicars et que j'ai reçu en PNIB...
Le kit est en version stock et je dois dire que c'est plutot pas mal surtout depuis que j'ai changé les pneus pour les gommes d'origine... :salut:
Re: BBTC racing...
Salut, ben non, elle est encore en vente.....
La carrosserie de celle que j'ai en vente est malheureusmet pas aussi joli......
C'est tres beay comme caisse
civicman
Re: BBTC racing...
Ok je croyais . :)
