TL01 - Mack Granite
boo54
TL01 - Mack Granite
Message par boo54 »
Hello
voici ma modification d un chassi TL01 avec une carro de Bruder MACK GRANITE le tous en 4x4 avec diff bloqué et suspension Hydraulique, la suite demain :salut:
Point de depart
Je pense en faire ca :
Ou alors un tracteur un essieux mais avec remorque et tous ce qui va bien :roll:
Gorghor
Re: TL01 - Mack Granite
Message par Gorghor »
ah ouais pourquoi pas ...
ca peut le faire
j'attends la suite avec impatience
teamneogordini
Message par teamneogordini »
Pas mal, j'attends aussi la suite avec impatience...
boo54
Message par boo54 »
La suite pour demain :D
Je pense lui mettre de jante de Pajero mais je recherche des pneu au diamètre important pas trop non plus mais plus que d origine
wow ! :o
boo54
Message par boo54 »
Quoi WoW t aime po ? :sad:
heu, y'a méprise ;)
Mon "wow !" est admiratif. L'idée de prendre un châssis de voiture pour en faire un camion, je trouve ça particulièrement original.
Du coup, j'ai aussi envie de voir comment ton projet va évoluer. Et aussi de le voir rouler à l'occasion :ange:
boo54
Message par boo54 »
Voila le travail du jours, mais aussi un petit roulage :D
Encore pas mal de boulot çà attendra la semaine prochaine je n ai plus de matière :D
@++ :salut:
jouli :love:
j'ai l'impression que la carro est un poil haute et que tu gagnerais en réalisme si tu peux la rabaisser un peu. A moins que ça ne vienne des photos.
tu vas faire quoi pour la partie arrière ? benne ?
edit : quoique, en regardant la dernière photo de ton 1er post, la position de la carro est assez haute à l'avant et c'est ce que tu as reproduit sur ton projet.
boo54
Message par boo54 »
Hello
Oui d'origine elle est déjà très haute je suis au mini du châssis je ne peut la descendre plus, ensuite j ai un problème j ai un pignon 19T dessus et il penne un peut dans les zones difficile mais aussi un problème avec les servo de direction quant je tourne a gauche il tourne a droite et vice-versa et je ne peut pas modifier le sens sur la commande :|
