Rendre WATERPROOF son servo de direction
Crusty128
Message par Crusty128 »
Salut à tous
Après avoir fait un essai sur mon HITEC 645mg , je voulais vous faire découvrir comment rendre waterproof votre servo de direction, afin de pouvoir faire plonger votre pont avant ( et plus si affinité :face: :D ) dans l'eau sans arrière pensée !
Voici le matériel nécessaire :
Plasti Dip ( on en trouve sans problème sur ebay ) , cela sert à isoler les circuits électriques et à les protéger de toute agression ( eau, humidité, oxydation... ), un tournevis, de la graisse, et ...un servo ! :roll:
On commence par ouvrir le servo en dévissant les 4 longues vis :
Une fois les 4 vis enlevée, on peut ouvrir le servo en 3 blocs, le bloc avant renferme la pignonnerie, le bloc arrière renferme "l'électronique".
On va s'occuper maintenant du carter renfermant la pignonnerie, il s'agit de le bourrer de graisse :
Et on referme, ça va "dégueuler" un peu, mais c'est normal, on essuiera avec un essui-tout :
Vient ensuite le moment de protéger l'électronique !
Soulever délicatement le circuit imprimé, et badigeonner de Liquid Tap partout où cela est accessible:
Et on referme:
Et voila ! Ya plus qu'à aller plonger dans l'eau ! :mrgreen:
Surtout quand on a un ESC waterproof , et le recepteur radio dans un ballon de baudruche avec un collier rilsan/2cm de graisse/ un dernier collier rilsan à l'extrémité ;)
Bon bricolage à tous !
Re: Rendre WATERPROOF son servo de direction
Salut, t'a pas peur qu'il chauffe ton servo??????
Car de tous ceux qui ont essayé (silicone, graisse) dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de servo cramé.
Sur des vehicule qui ne roule pas longtemps, j pense que cela ne poserais pas de probleme, mais en trial, on peut rester plus d'une heure a roulé, et la direction sert beaucoup.....
Crusty128
Pas de soucis de chauffe, testé et approuvé par mes soins pendant des sessions de 1H30 non stop ! en tout cas sur mon Hitec.
Je viens de le faire sur 4 Towerpro MG995 de 15kg, on verra bien. Si j'ai le moindre probleme je vous le ferai savoir, mais cela m'étonnerait fortement !
En tout cas, pour ceux qui comme moi, adorent évoluer dans un ruisseau et autres cours d'eau , c'est le top ! AUCUN SOUCIS !
Je n'aurais pas posté la marche à suivre sinon ;)
Crusty128
Lonestar a écrit :et tu as bien pense a aller a ton rdv chez le dentiste le 4 septembre a 18h30???
:D
Paul
Mékilécon :D
fiestix85
Message par fiestix85 »
salut
j'avais vu sur youtube un produit dans lequel on trempe le servo pour le rendre étanche :)
Crusty128
fiestix85 a écrit :salut
Et bien c'est ça ! LIQUID TAP = PLASTI DIP , c'est la meme chose.
fiestix85
c'était liquide et transparent . :) et en séchant ça faisait un film il suffisait de couper autour de l'axe du servo .
Coxstation
Message par Coxstation »
En lisant ça, je pensais justement à :
De la parafine...
Du Masque liquide...
MAis ça ne rends pas étanche autour de l'axe, la graisse est "indispensable" !
Joli tuto !
Stéphane
