marche plus le brouchless [0.5 Ohms entre bornes moteur]
tom4
Message par tom4 »
Hello
j'ai un leger soucis.
A louvre, j'avais un peu fait rouler le blitzer , et le vario avait chauffé un peu.
MAIS, à priori, il s'est pas arreté sur chauffe, car il etait pas bouillant, mais sur choc. je suis rentré dans quelqu'un, et apres, poum, plus rien.enfin si, la direction :(
si quelqu'un a une suggestion, des tests à faire, une manip, quelque chose
la direction marche, donc c'est que le contro doit balancer du courant, l'accu est chargé, bref, kesskisspass ?
merki
tom4
Dernière modification par tom4 le 28 mars 2009, 08:46, modifié 2 fois.
Happy78
Gentil membre
Re: ah bah marche plus le brouchless :(
Message par Happy78 »
Salut tom!
Heu bah a ta place, et si tu ne l'as pas encore vérifier, puisque je pense que tu parle du EZ RUN, je regardé du coter des soudures made in china
tom4
Message par tom4 »
Happy78 a écrit :Salut tom!
c'est un speed passion, j'aurais du préciser, mais je vais jeter un oeil, c'est vrai que j'ai meme pas pensé
tom4, un jour, j'y arriverais
tom4
Message par tom4 »
ouaip, ca tourne à la main
mais je vais reinspecter ce soir, il m'avait deja fais le coup une fois, sur meme raison.
sinon, je suppose que n'importe quel controleur qui a les meme specs technique fonctionnera
tom4
alexkidd
Message par alexkidd »
ben a mon avis c'est soudure...
soudure chaude + choc = soudure qui se barre
tom4
Message par tom4 »
et si c'est le contro qui lache, n'importe quel contro ezrun irait?
tom4
tom4
Message par tom4 »
bon, j'ai regardé les soudures (sans ouvrir le boitier), à priori, ras, je retrouve mon ohmetre demain
tom4
tom4
Message par tom4 »
Lonestar a écrit :Sors l'ohm-metre et regarde phase a phase cote moteur, ca ne doit pas etre infini. Si c'est le cas, c'est un des bobinages qui a lache, soit au niveau de la soudure sur la pcb, soit carrement un fil de bobinage (plus dur a reparer). Tout moteur type 540 au dessus de 11.5 (si mes souvenirs sont bons quant aux specs... celui d'origine est un 13.5) passera sur ce contro ;)
Paul
zero à chaque test entre 2 bornes à l'ohmetre, c'est bon non?
ca veut dire que le moteur est ok?
tom4
hardeche
Re: marche plus le brouchless [0 Ohms entre bornes moteur]
Message par hardeche »
Salut Tomquatre
0 homs = pas de continiuté = coupure entre les bornes = ton moteur il est pas ok = Lonestar a raison
l'écologie ça commence à bien faire
tom4
Message par tom4 »
raaahhhhhhhhh
fait chier crotte prouttt
bon, bah je demonte ce week end voir ce qu'il y a dedans
tom4
