TA03 R TRF maj P10
civicman
TA03 R TRF maj P10
Message par civicman »
Voici avec quoi je vais réapprendre a conduire :
Reste presque plus que de l'option. :D
Les options actuelles sont :
Les roulements étanches tamiya.
Les rotules aleger.
Les ressorts bleus et blanc.
Les supports de servo alu violet.
Le support d'antenne alu de F103.( merci a maki)
Le sauve servo renforcé noir.
Les king pins violet et gris.
Les axes de trains roulants clipsés.
Le chassis carbone R TRF.
La visserie a filetage pour pièce alu sur tout le chassis en alu bleu et violet et titane en BTR.
Des Hexagones alu tamiya.
Biellettes a pas inversé sur tout le chassis.
Les diffs a billes.
Les butées option.
Les axes de poulies en alu .
Le radiateur alu.
L'axe carbone pour la roue dentée.
Les amortos alu .
Les barres antiroulis bleu.
La fiaxtion rapide du pack d'accus.
La direction alu amélioré.
Les fusées alu.
Les étriers alu.
Les cardans homocinétiques.
Transmition en nylon et petit module.
Ecrou alu violet , bleu et rouge.
Support d'amortos renforcé carbone.
Kit allégement pour diff.
Diminution du jeu par des cales.
Rajout de barre pour maintenir le train avant.
Pour l'électronique :
Une télécomande graupner spectrum .
Le vario kopropo vfs1 atstushi hara.
Le servo de direction hitec HS-6965HB.
Moteur tamiya 13X2 dynarun super touring avec charbons CS .
Bien sur les prises PK .
Hate d voir ce que ca donne. :love: :love:
Dernière modification par civicman le 30 sept. 2009, 23:11, modifié 16 fois.
civicman
Re: TA03 runner
J'ai recu ma plaque alu moteur .
J'ai fait le montage , j'ai monté des roues vtec usagées.
1er test ca derape pas , les roues ne burn pas en virage , il est tres stable . :love: :top:
Hate de voir au club ce que ca va dire. :D
Photos demain.
Alpine A110
Re: TA03 runner
Message par Alpine A110 »
Vivement les photos et pourquoi pas une vidéo en même temps :ange:
Si tu sais pas quoi faire de tes pneus, envoie les chez moi :P
Nicolas
civicman
Re: TA03 runner
Pour les photos c'est sur , mais la video je verais avec tangoom. :D
orangemeca
Gentil membre
Re: TA03 runner
Message par orangemeca »
Civicman, le testeur fou furieux des solutions roulantes :top:
Alpine A110
Re: TA03 runner
civicman a écrit :Pour les photos c'est sur , mais la video je verais avec tangoom. :D
Vivement tout ça alors. En plus j'ai reçu mon moteur alors tu as plus d'excuse :lol: :lol:
Nicolas
ericrufus
Re: TA03 runner
Message par ericrufus »
Tu t'es décidé à remettre les mains dans ton stock de pièces pour TA03 ? :D
Cool le chassis en tout cas, je suis sur que tu peux t'en monter un dernier vu le nombre de pièces qu'il te reste :lol:
Au fait, à voir comme ça, je me trompe peut-être, mais la carro est en 200mm, non ? parce que j'ai l'impression qu'il y a de la marge entre les passages de roues et les roues, niveau largeur…
civicman
Re: TA03 runner
orangemeca a écrit :Civicman, le testeur fou furieux des solutions roulantes :top:
Je remercie orangemeca pour ce magnifique compliment. :love:
Je dois pouvoir en monter un de plus mais j'ai plus de place. :lol:
La carro fait 190mm de large contre 180mm de large pour le chassis apres mesures.( l'offset des roues est a zèro et 1 degrès d'origine)
J'ai mis cette carro au cas ou si je vais frotté un mur ou un concurrent. :D
J'oubliais mon dynarun super touring est pret , c'est le proprio qu'il ne l'est pas. :D
la baignoire vient d'un F et les trains roulants vient d'un R , pour faire simple. :D :lol:
civicman
Re: TA03 runner
Voila actuellement le chassis.
Le moteur chauffe beaucoup je trouve , mais vu que les roulements sont plein de graisse, peut etre le temps que la transmition ce libère. :)
marcolino
Re: TA03 runner
Message par marcolino »
Bonjour Civicman,
aH le TA03... quel Bonheur :)
Je m'en suis aussi fait un runner sur la base d'un F et je l'optionne petit à petit.
Pour ton problème de chauffe moteur et au vu des photos je pense que ta courroie est beaucoup trop tendue.
Appremment tu utilise un tendeur de TA03 PRO, pourquoi pas, mais là les dents de la courroie passent sur le tendeur ce qui n'est pas forcement top pour la liberté de transmission.
Fais passer la courroie côté lisse sur le tendeur, ne la tend pas trop et ton problème de chauffe devrais s'arranger.
Sinon au niveau rapport j'utilise un pignon de 16 dents avec un 11X2.
