les amortisseurs de TA02 font 50 , 55 ou 60mm de long ( de trou a trou ) ?
merci
MAKi.
amortisseurs pour TA02
- MAKi
the end is nigh ....
- orangemeca
- Gentil membre
Re: amortisseurs pour TA02
Je trouve 60, M.P si tu en veux, j'en ai 4 qui trainent
- bipounet
juste comme ça au risque de dire une grosse :censure: ... ça depend des chapes que l'on monte sur la tige?
sur les grappes il me semble que ça peut aller de 55 à 70mm
Öldruckstoßdämpfer Tuning 55,64,67,70mm
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... 0519&name=" onclick="window.open(this.href);return false;Öldruckstoßdämpfer-Tuning-55,64,67,70mm
- MAKi
des amortos j'en ai mais suivant les notices ,notemment entre ta03 et ta02 , bien qu'ils se resemblent , dans le montage il y a des bagues de limitation de course a metre sur les tiges d'amorto et moi comme j'avais pas d'amortisseurs sur la ta02 que j'ai acheté il me fallait savoir la dimention entre les 2 trous ( sans aucunes arrieres pensées....)
voila merci a vous
MAKi.
voila merci a vous
MAKi.
- Alpine A110
C'est vrai qu'il existe 3 tailles, je dirais aussi en 60mm entre les 2 trous.MAKi a écrit :des amortos j'en ai mais suivant les notices ,notemment entre ta03 et ta02 , bien qu'ils se resemblent , dans le montage il y a des bagues de limitation de course a metre sur les tiges d'amorto et moi comme j'avais pas d'amortisseurs sur la ta02 que j'ai acheté il me fallait savoir la dimention entre les 2 trous ( sans aucunes arrieres pensées....)
voila merci a vous
MAKi.
Sans arrière pensé bien sur on parle que de modélisme
Nicolas
