Jantes 4x4 sur 4x2 ?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Quelqu'un connaitrait-il une méthode pour adapter des jantes de 4x4 sur un 4x2 ?
A l'avant, la jante de 4x4 a des hexa or la jante d'un 4x2 doit recevoir des roulements à l'intérieur et l'extérieur.
J'ai pensé mettre simplement un hexa et monter la jante comme ça, mais bien sûr ça ne va pas puisque le principe d'une jante 4x4 est d'être solidaire du cardan d'entrainement alors que celui d'un 4x2 est de pouvoir tourner en toute liberté autour de l'axe de la fusée.
Help
Help
- fiestix85
Re: Jantes 4x4 sur 4x2 ?
pourquoi tu n'enlèves pas tout simplement les cardans ?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Comprends pas ???
Il n'y a pas de cardan à l'avant d'un 4x2. Donc je ne peux pas l'enlever (et pas le mettre non plus forcément)
- Cactuszebest
On en parle sur le topic VLB
tu trouveras chez plusieurs optionneurs (RC4WD par exemple)
des exagones speciaux pour monter des roues AWD sur un 4x2
- Black Hole Sun
- Membre du mois
ahaha !
Merci, je prends ma respiration et je plonge dans le topic VLB :top:
- Arcange
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... a&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
voir si lemecano les a monter et si c'est valable , de mon coté c'est ok
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Donc ça en fait :Cactuszebest a écrit :On en parle sur le topic VLB
http://rc4wdstore.com/product_info.php? ... cts_id=674" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci, je pense plutôt partir sur la solution de l'adaptateur direct : à priori, ça m'évitera les surprises.Arcange a écrit ::salut:
- lemecanodejante
- Membre du mois
sauf que l'adaptateur ne propose pas la monte de roulements :x
- fiestix85
pardon j'avais compris l'inverse passé un 4x4 en 4x2 :oops: :oops:Black Hole Sun a écrit :Comprends pas ???
- Poulpi
C'est pour monter sur quelle voiture? Si c'est pour monter sur un modèle dont les roulements se trouvent dans les fusées, j'ai cherché et retrouvé ce que j'avais vu sur TC......
Si ça peut t'aider Black hole sun... :salut:
http://www.tamiyaclub.com/showroom_mode ... 2&id=22450" onclick="window.open(this.href);return false;
