bullit electrique
alf77
bullit electrique
Message par alf77 »
hello
il y a peut,j'ai acheté un chassis "repro"pour realiser un projet de bullit electrique.mon but est de remplacer le 540 monté sur ce modele par un 540 brushless,pour garder la meme taille de moteur et pour le look.mon probleme est que je n'y connais rien dans ce type de moteur,j'ai donc besoin de l'aide des erudits en la matiere"HELP ME"
alain
casaje
Re: bullit electrique
Message par casaje »
salut alf777, sa as vraiment une gueule inimitables ces vintage la ! c est au plus simple !
je ne connais pas tes modèles ni ce qu il sont capable d encaisser . C est pourquoi j ai penser a un combo ezrun , trouvable facilement sur e bay , il existe en plusieurs modèles , a toi de choisir en fonction du nombre de "kv" et surtout en fonction de ton rapport de transmition .
par exemple , j en ais un sur une ff01 , et régler doux , il reste contrôlable mais il faut doser. :hehe:
Un bon pote en as un sur un 1/10 tt 4x2 assez vieux aussi et sa marche du tonnerre ! attention aux weeling. :hehe:
fait quand même attention a ce que peut encaisser ta transmi , va pas tout broyer a la 1er accélération !
kyosho scorpion 2014
alf77
Message par alf77 »
merci pour la reponse ;) ce type de chassis(créè par jean michel claudel) utilisait un moteur thermique du type veco 19 des années 70.ce chassis a été fait autour de ce moteur.je pense qu'un brusless pas trop puissant doit faire l'affaire(equivalant à un vieux thermique)les super bullit(phase 5)utilisaient des moteurs picco 21,et la ça arrache vraiment :D ,j'en utilise encore aujourd'huis sur un grand nombre de mes petites vielles.la transmission par joint thorique encaisse tres bien la puissance,pas de risque de casse sur un bullit :D .
alain
casaje
donc je pense que les ezrun feront bien plus que l affaire !
je te fais confiance mais par quand même si tu peut avec une transmi renforcée, sa a bien plus de couple qu un thermique .
sinon les pro du brushless c est ici : http://brushlessmania.forumpro.fr/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; mais il connaisse pas les bas de gammes :o
ici les ezrun ;) : http://jouets-figurine.shop.ebay.fr/ite ... &_udhi=100" onclick="window.open(this.href);return false;
je viens de regarder et je pense que le 9t , soit un 4300kv et le contro 35a suffirait
a toi de calculer le bon rapport suivant ce que tu veut comme perf .
alf77
Message par alf77 »
je viens de passer une commande sur le lien que tu m'a donner(moteur+contro 60amp)je vais bien voir ce que cela donne sur un bullit 1/8 :D la transmission est telement simple qu'elle doit bien encaisser la puissance.les bullit etait aussi monter avec des moteurs picco 21,la puissance de ces moteurs n'avaient rien à voir avec le veco 19 ou 21 :lol: j'utilise encore des picco 21 sur mes rabbit 4x4,ca arrache fort.
alain
casaje
ha , c est du 1/8 ... j avais pas compris sa , le picco 21 aurait du me mettre sur la vois ...
effectivement le ezrun va avoir du mal .
d aprés sa photo , je ne voit pas de joint torique ... edit , c est bon j ai vu !
a reflechir, je vois qu il a pris le 60a donc un moteur plus coupleu , en espérant qu il ne soit pas deçu...
alf77
Message par alf77 »
hello
pour changer de moteur,c'est trop tard. je viens de commander une mardave v12 caterham 7 electrique,si le moteur ne va pas pour le bullit,il irat tres bien dans ce modele :D .le bullit 1/8 est tres leger,voir meme moins lourd que certaine 1/10 et la transmission par joint ne bride pas tant que ça .je cherche surtout à avoir de l'autonomie,car avec un 540,un bullit electrique ne roulait pas plus de 5 minutes.je ferai des essais apres montage :)
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
il y a quelques semaine,j'ai reçu mon moteur et le controleur brusless.
le bati moteur est taillé dans une corniere de 50x50 en alu.
un support en alu pour l'accu et la reception est realisé en tole alu 20/10 plié.
l'accu nikko est mort,il m'en faut un autre pour faire un essai de moteur.je ne sais pas trop quoi acheter en accu moderne.malgré les courroies,la transmission est plutot libre.
alain
gooffa
Message par gooffa »
Salut, pour les packs, je te conseil soit du lipo, trés puissant, endurant, mais couteux a l'achat et il faut un chargeur adapté, soit du nicd bas de gamme de chez lrp par exemple, mais evite le nimh, il faut les entretenirs trop souvent avec du matos specifique c'est pas top...
Gooffa = evergo ... C'est le meme :D
alf77
Message par alf77 »
hello
je vais certainement opter pour un nicd.je ne suis pas tres"electrique" :lol: et mes pack meurent de ne pas etre utilisé :oops: pour tout chargeur,je n'ai qu'un chargeur nikko et deux packs de la meme marque. j'ai retrouvé le deuxieme hier soir,il etait encore dans un marui galaxy, ça doit bien faire plus d'un an :lol: je vais le tester,c'est un 1200. actuelement,quelle puissance peut t'on avoir en accu?
alain
