maÏ un problème
dollyfanny
maÏ un problème
Message par dollyfanny »
j'ai encore un problème :x :x :x :x
Décidemment c'est la série noire!!!!!
Le variateur du gravel hound de ma nièce est configuré d'origine puisque c'est un kit rtr.
Et dimanche,il c'est complètement déréglé :o :o .
J'ai cherché à le reréglé et j'ai galéré pendant un bon quart d'heure.
J'ai éteinds le buggy,je l'ai rallumé et il a remarché impeccable.
Ensuite il a redéconné .Je pouvais tourné,mais ni avancer,ni reculer :o :o .
Et depuis,impossible de le régler.
Donc quelqu'un connaitrait le réglage d'un TEU 101 BK,s'il vous plait,merci beaucoup. :top:
Re: maÏ un problème
Coupe l'interrupteur, prépare un tournevis fin et ne touche pas à la radio (mais laisse-la allumée).
Allume et en moins de 2 secondes tu dois appuyer sur le bouton SET et maintenir la pression (tu peux aussi maintenir SET enfoncé pendant que tu allumes l'interrupteur).
Ca doit clignoter.
Mets le stick des gaz à fond en marche AV et appuie sur SET (1 fois)
Mets le stick des gaz à fond en marche AR et appuie sur SET (1 fois)
Voilà, c'est fait
dollyfanny
Re: maÏ un problème
merçi 1000 fois :top: :top: :top:
Re: maÏ un problème
dollyfanny a écrit :merçi 1000 fois :top: :top: :top:
De rien autant de fois :D
dollyfanny
Re: maÏ un problème
Alors ça ne marche pas!!!!Je n'ai même pas la direction qui fontionne.
J'ai allumé la técommande.
J'ai maintenu appuyé sur le variateur en allumant la télécommande.
Le vario c'est mis à clignoter,j'ai retiré le tournevis du vario,j'ai rapuiyé sur le vario en mettant les gaz sur la télécommande,j'ai relaché les gaz,j'ai enlevé le tournevis du vario,et il c'est mis à clignoter vite et à soner sans arrêt alors que je n'ai même pas eu le temps d'enclencher les gaz arrière.J'ai reessayé.A moment donné il a reclignoté normalement.
J'ai rapuyé sur le vario,j'ai remis les gaz à fond,j'ai relacher le bouton du vario,j'ai rappuyé sur le bouton du vario,j'ai mis les gaz de recul,j'ai relaché le bouton du vario et rien ne fait,il reclignotte vite et sonne.
Je n'ai ni gaz ,ni direction,c'est fou ce qui ce passe. :lol: :lol:
Re: maÏ un problème
Problème de récepteur alors ?
dollyfanny
Re: maÏ un problème
HAAAA,c'est fort possible,puisque j'ai changé de TEU 101 BK,et le second me fait la même chose.
Donc,c'est surement ça,je regarderais,merci BHS,si je pourrais te rendre la pareille en retrouvant ce fichu manuel de mon isuzu mu :sad: ,mais il n'ai pas ou je l'espérer.
dollyfanny
Re: maÏ un problème
J'essaierais toute les solutions possible alors.
Merçi les gars :top:
Re: maÏ un problème
euh d'ailleurs, transfert dans la partie technique ;)
dollyfanny
Re: maÏ un problème
C'est bon le variateur marche impeccable avec mon récepteur donc c'est bien soit le récepteur,soit l'émetteur.
Le problème c'est que tamiya ne le vend pas séparemment du kit .
Donc,je vais être obligé de racheter une télécommande avec recepteur d'occase :sad: .
Merçi beaucoup de votre aide pour tous ceux qui m'on aidé à résoudre ce problème,merci :top: :top:
