[DT01] Transformation en Monster (videos p.2)
Adam
Message par Adam »
Bonjour à tous,
Un petit sujet pour montrer la transformation d'un Fighter RX en monster afin de le transformer en véhicule plus passe partout.
Voici le véhicule à la base:
Et un peu de matos:
A noter que les jantes de "Stadium Thunder" donne plus de largeur au véhicule, mais vont demander à racheter de nouveau support de jantes plus long à l'avant.
Celle du "Dyna Blaster" rentre dedans sans modif', mais l'ensemble est moins large.
Il reste à acheter:
_ 2 paire de pneu
_ un bon moteur et un vario
_ une carroseries dans un style pick up.
Dernière modification par Adam le 09 juin 2009, 14:00, modifié 5 fois.
MaDe FoR RuN!!
boo54
Re: Création d'un Stadium Fighter
Message par boo54 »
1 DT01 de plus chic :D
custom tam
Message par custom tam »
La suite , la suite !!!!!! ;) .... j'adore ce genre de transformation !! :top:
CT
civicman
Message par civicman »
Pendant un temps je voulais partir d'un fighter rx et le transformé en mad bull. :)
Je suis passé a autre choses.
L'idée est bonne en attente de suite. :)
Adam
Message par Adam »
J'ai eu les Pneu Pro Line Masher ce WE :hehe: et......
Waouh, les pneu Masher de chez Pro Line sont vraiment trop énorme, ça fait du poids et la voiture n'avance pas avec un simple Sport Tuned.... :sad:
Dernière modification par Adam le 08 juin 2009, 11:11, modifié 2 fois.
MaDe FoR RuN!!
fiestix85
Message par fiestix85 »
les pneus arrière du blitzer beetle puisque tu as déjà mis les pneus avant ! :)
en pluche y sont monté a l'envers tes pneus arrière :D :D
Adam
Message par Adam »
Pour une utilisation "loisir", les pneu arrière du stadium de tamiya sont trop fragile. :D
Quand au montage à l'envers, j'ai jamais compris pourquoi ça doit être monté de l'autre coté, ça devrait mieux accrocher comme ça...?!
MaDe FoR RuN!!
Adam
Message par Adam »
Ca suit sont court....
J'ai mis aussi des masher à l'avant pour que ça soit homogène.
Je m'arrache toujours les cheveux pour la carroserie, sachant que dans les PA du forum, il y a carroserie d' Emaxx...mais cela va 't il passé?
Autre question, vue que j'augmente la taille des roues, le pignon de 17 ne va t il pas être trop important?
Dernière modification par Adam le 08 juin 2009, 11:23, modifié 2 fois.
MaDe FoR RuN!!
tu n'as pas le choix : le DT-01 n'accepte qu'un seul pignon moteur. Le 17T. Avec un sport tuned, ça passe très bien.
Ca passe aussi très bien avec des grosses roues de madbull. Plus gros, je peux pas dire.
Adam
Message par Adam »
Je ferais avec...on verra.
Dernière modification par Adam le 08 juin 2009, 11:13, modifié 1 fois.
MaDe FoR RuN!!
