Reparation carro Sand scorcher
laverda
Message par laverda »
Bonjour à tous et aux autres.
Je cherche des conseils ( et les produits qui vont avec) pour faire des petites réparations sur une carro de Sand scorcher Tamiya. :tam:
J'ai vu sur le forum,l'acétone,mais peut-ètre existe-t-il des produits genre résine.
D'avance merci des vos conseils éclairés ! :idea:
A +
koda
Re: Reparation carro Sand scorcher
Message par koda »
As tu une photo? il sera plus facile de voire de quoi il s'agit
laverda
Bonjour koda
Je n'ai pas de photos sous la main maintenant.Il s'agit en fait de félures,comme par exemple autour du trou de fixation avant,ou de l'attache arrière,que je voudrais réparer et surtout renforcer.
Je n'ai pas de morceau à refaire (heureusement !)
D'avance merci de ton aide :top:
A bientot
koda
Message par koda »
OK, j'ai réparé et renforcé l'aile avant du hummer (qui était cassée) avec de la fine fibre de verre (celle utilisée en aéromodélisme) et de la colle époxi.
Tu appliques la colle époxi ensuite la fibre et si tu veux encore une couche d'époxi.
Evidement, réparation par l'intérieur.
Ensuite mastique auto de finition sur l'extérieur.
koda
laverda
Merci Koda
Je vais ,de ce pas, acheter ce qu'il faut ! :top:
Bonne journée :salut:
Laverda
MAKi
Message par MAKi »
oui bonne methode , car le collage bout-a-bout ça tiens mais ça suporte pas la flexion , le renfort a la fibre aide a la flexion , mais ça se vois....
MAKi.
the end is nigh ....
custom tam
Message par custom tam »
Et pour boucher les trous sur les flancs de la blitzer beetle ? (pour montage sur Scorcher), on utilise la même méthode je suppose ?
Par contre, le mastic carrosserie (synthofer par exemple ??), ca tient bien sur le plastique?, ca le fais pas "fondre" par reaction chimique ???
CT
MAKi
Message par MAKi »
en fait le sintofer ça tiens pas super sur le plastique, pour boucher les trous comme tu veut faire, il vaut mieux decouper une pastille dans du plastique de meme genre que la carrosserie et la coller a l'acetone ou de la colle a maquette liquide et bien laisser secher a coeur avant d'y toucher/poncer...
MAKi.
Arcange
Message par Arcange »
Tamiya Putty gris pour le gros et tamiya putty blanc pour la finition :top:
+1 Maki , le sinto ne tiens pas bien et ressort a l'appret/peinture
sinon norauto vend un mastique spécial plastique / abs
au fer à souder, tu fond un peu de l'interieur pour faire un rabat et y a plus qu'à ;)
Image Image Image
custom tam
Merci les gars ! :top:
CT
