demande d'aide pour un optima
dollyfanny
Message par dollyfanny »
salut les gars(teux :D :D ).
J'ai un problème :sad:
Je place l'électronique complète sur mon optima car j'avais acheté sur ébay un lot complet d'électronique d'époque que m'a vendu un gars.
En effet,cet électronique était sur son ancien optima qu'il a revendu.
Je me demande ou ce place le boitier des piles dans l'optima???
Si quelqu'un le sais car je n'est pas le système BEC.
MERCI vintageux :top:
alexkidd
Re: demande d'aide pour un optima
Message par alexkidd »
je dirais BEC only.. mais y a peut etre la place derrière l'accu entre la platine superieure chassis inférieur...
f2g78
Message par f2g78 »
hello mon ami
Il n'y a pas la place pour le boitier pile
tu dois le virer et utiliser un système BEC
Simplement si ton boitier pile est raccordé en direct sur l'interupteur, tu coupes les 2 fils et tu les connectes sur le variateur d'origine (en dessous)
Un cablage d'origine est fourni avec le kit
j'ai peut être ça
mp ton adresse si je retrouve :salut:
dollyfanny
ho non!!!! :sad:
tout a refaire alors!!!! :D
Car les connection de branchement sont pas comme les autres sur les servos.
Il y a 3 tiges en fer par connection qui rentrent dans le recepteur.
MERCI LES GARS,J'Y RETOURNE :D :D :D ;)
dollyfanny
f2g78 a écrit :hello mon ami
j'ai peut être ça
Je regarde ça et je vous tiens au courant,
merçi ;)
f2g78
Message par f2g78 »
j'ai retrouvé le cable spécial qui tu soudes sur ton interrupteur (il possède une diode à l'intérieur)
donc ton adresse et c'est cadeau
dollyfanny
Lonestar a écrit :
dollyfanny a écrit : Car les connection de branchement sont pas comme les autres sur les servos.
hooo de la prise futaba/robbe d'epoque... du VRAI vintage ;)
Paul
Oui c'est ça Lonestar c'est du futaba comme l'électronique robbe de mon holiday buggy :top:
f2g78 a écrit :j'ai retrouvé le cable spécial qui tu soudes sur ton interrupteur (il possède une diode à l'intérieur)
Tu es mon "papa noël",comme toujours d'ailleur,merçi FDG ;)
Par contre j'ai branché l'nterrupteur,le boitier de pile,et la direction ne fonvtionne pas :o :o .
Vu que les accus alimente la direction,pourquoi celà ne fonctionne-t-il pas,alors que la télécommande s'allume????
J'ai pas besoin du variateur pour faire tourner les roues non??? :o
f2g78
Message par f2g78 »
essaies d'inverser les servos sur le récepteur
peut être que ton servo est mort
ou alors tes piles ne sont assez pleines
dollyfanny
merçi ,je vais essayer celà et je te tiens au courant. ;)
