je vous presente un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines...
car pour faire comme jojo ou tibure et jouer à franchard je me suis fabriqué....
un truc giganteste et pas raisonnable d'un metre de long
Un camion de trial 8 x 8 x 8 en roues de 2.2.
Il y a donc 4 ponts de tamiya tlt modifiés dont 2 à doubles sorties, elargisseurs, jantes et direction junfac
L'ensemble est relié à une boite de camion tamiya à trois rapports et une boite de transfert realisée avec une transmission axial.
le chassis est realisé avec differents profilés en alu et tiges filetées et ecrous nylstop m3 ( environ 80 x)
Il y a des cardans partout d'origine traxxas ou hot racing.
Tous les ponts sont directifs, il y a donc 4 servos de directions donc
Les deux pont arr sont classiques et reliés à des lames de hl souples rc4wd et des ammortisseurs de hl
Les deux ponts avants sont plus originaux car accouplés et reliés à une seule lame montée à l'envers et basculante .
Pour la benne et la cabine j'ai sacrifié un jouet bruder (massacre à la dremel..
les premiers tests sont prometteurs et je rentre en phase de test et de fiabilisation
Pour le look, je vais me fabriquer en tubes d'acier un arceau cage qui protegera la cabine et la boite
Place aux photos du projet en cours
vue d'ensemble de la bete
vue de la partie cabine
vue de la partie boite
vue du chassis pile et face
vue du braquage
vue du debattement
vue des ponts accouplés
a+ fred dit kidulte77
j'attends vos commentaires et reactions..............
